查看: 4249|回复: 1
浅谈PLC控制柜设计的一些小经验
发表于 2019-10-1 21:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些人认为plc控制柜的质量好坏取决于是否用了高级的PLC,高级的交换机,高级的电源,高级的开关断路器。。。诚然高级的元件堆叠提高了PLC柜的价格,但是如果做得不好并不一定比一些采用中小型PLC,使用性价比高的元器件的PLC柜来得质量稳定。
一、外观及环境
干净整洁的环境能够极大的提高PLC柜所有元器件的使用寿命及性能的稳定。当然在很多现场环境比较恶劣,因此我们在要求外部环境的同时也尽量对自身的PLC柜体有一定的要求。我去看别人的产品的时候,很多时候就是先看外观,外观设计现在其实很多都是大同小异了,但是部分外国的柜体一眼看出就是比我们国内做得好,能够一眼看出好的也就说明他们做的设备高级。因为如果能够一眼看出柜体好的就说明了在设计,框架,钣金,柜体漆面涂层等方方面面都做得很好,而不像我们经常看见使用GGD或者一些很差的柜体当PLC柜,这类柜子好挤也有限。
很多时候碍于成本有限,其实只要柜体钣金做好点,喷漆工艺做好点,你的柜体就算在比较恶劣的环境也可以抗很多年不出现问题。
二、柜体布置
现场PLC柜门打开,有些柜体内部一眼看上去还是干干净净整整齐齐的,有些柜体一眼看上去就是杂线横飞,乱七八糟,甚至还有老鼠壁虎在里面安家撒尿。。。为何会出现两种反差极大的视觉效果?做得整齐的就比做得脏乱差的成本要高很多吗?这些都是你如何对现场施工的要求,也有你柜体设计是否合理的问题。
我们设计PLC柜很大一部分是需要考虑如何方便现场施工,方便现场接线的。如果现场进线设计不合理,现场进线线槽设计过小,那么现场施工时电缆就无法完全放入线槽中,自然就无法保证柜内的整洁了。
三、电源接地防雷的一些看法
24V电源负端是否需要接地,认为接和不接的人都不少。我个人认为这和你PLC柜有几个24V电源模块也有一定的关系。以前PLC柜的设计和大部分厂家的设计基本一样的都是只有一个24V电源模块,在一个工程中,客户催得急,我们也没有认真的查线就匆忙将PLC柜上电调试,结果因为串入220V导致损失惨重。因此我们PLC柜设计一般采用3个电源模块:CPU,通讯模块使用西门子plc电源模块,DI使用一个电源模块(明纬/魏德米勒),DO/AI/AO使用一个电源模块(明纬/魏德米勒)该模块的电源负极接地且AI/AO每个通道配有信号防雷器。首先增多的两个电源模块相对价格比较便宜,并不会增加太多成本,其次也保证了24V电源的功率是足够的。在设计中DI是单独使用一个24V供电的。因为我们出于成本考虑,DI通道是不经过中继隔离的,在现场实际接线过程中,通过DI串入220V是最常见的问题,因此DI单独隔离即使串入220V实际损失并不大。DO/AI/AO使用一个电源模块,该模块电源负端接地主要就是AI信号抗干扰。AI负端跳通接地是能够最大程度的消除信号干扰保证信号不跳动,保证柜体的接地良好,在大部分的场合是能够稳定使用的。
关于AI/AO的隔离,有些人喜欢用安全栅隔离器,有些人喜欢用防雷器,有些人出于成本没做隔离,这些都很常见。我个人认为还是与你的使用环境有关,比如说我们的工程很多都是南方的大型水厂、污水厂,这类项目范围大距离远,而且建筑物普遍不高,很容易受雷击浪涌影响,因此在设计的时候就需要考虑到AI/AO使用信号防雷器进行保护。如果受雷击影响较小的地方可以适当考虑不使用。
四、PLC柜标识
PLC柜的标识其实是很重要的。在我们调试或维修的过程中经常发现标识不清晰或必须看图纸才能进行查线维修,然而如果你标识清晰了,那么不需要图纸也可以进行调试及检修,极大的方便了现场的工作。比如说PLC柜内的微断,中文标识清楚了就直接知道哪个微断控制哪路电源了。另外最重要的是端子的标识:很多PLC柜基本都是一条端子下来没有任何标识,那只能根据图纸及线号进行接线,我们设计是按设备进行标识,每个设备已经固定好了接线顺序,这样不用图纸也清楚知道哪个设备在哪接线,出现问题的时候查询哪个端子。
来源:西门子工业技术论坛
发表于 2019-10-4 15:49:07 | 显示全部楼层
很有经验,值得学习。
GMT+8, 2024-4-16 16:16
