查看: 1491|回复: 0
定制PLC控制柜哪家定制质量更好?
发表于 2019-11-4 07:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:定制plc控制柜哪家定制质量更好?
PLC控制柜通常不是标准控制柜,所以在大范围内还没有听说哪家的品质更好,可能您所在的城市询问一下或许有口碑比较好的!
还是说一点有价值的信息点,PLC控制柜其实也就是一个电气柜,所以制作这个柜子的灵魂还是在你自己单位或者说甲方品质要求和图纸细节上!
比如说柜体的IP等级,柜体金属板材的厚度,开门是否有机械的锁定装置,门锁的锁定方式,进风口的滤网材质等!--当然这是的常规的一些工业控制柜上的外观要求,但是你如果希望对方是按照你的要求去做,那么这些细节每一项都要给出详细的说明!
上边说了柜体上的,再来说一些电气设置和柜内的电气元件布局!PLC柜中强弱电的走线布置,通讯线,模拟量线的走线布置都需要合理的规划。还有隔离变压器是否使用?端子上是否配置保险丝,刀闸端子?还有电气元件的说明书上都会给出合理的上下左右散热间距,这些也都需要遵守并且在安装布局图上明确出来!再往细的说,每一根线的颜色,品牌,粗细等都需要明确,甚至每个线槽中布哪些线,留有多少的空余空间,也都需要明确!保护接地,仪表接地等的接地线设置,也都需要明确!---其实,应该还有很多的细节,因为电气柜其实算是一个小系统的系统集成,如果真的要细说,应该说检查项上千项也是有的!
所以,质量的好坏,或者说品质的优劣,其实主要取决于标准的高低!你想要对方给你一个高品质的结果,那么你就需要提出一个高标准的要求,也就是说要给一份完善的,各个地方要求明晰的施工图纸,他们按照你的图纸布局接线施工就好!---当然,最终的检查还是要你们自己把关,不合格的就要修改,直到满足你的要求!
GMT+8, 2024-4-23 21:14
