查看: 5881|回复: 1
学好电工技术500个问与答
发表于 2021-1-2 10:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《学好电工技术500个问与》答共14章,分别是电工常用元器件,变电与配电装置,动力用电设备与控制,机床电路,照明电路,实用电子技术,仪表电工应知应会,外线电工应知应会,内线电工应知应会,维修电工应知应会,安全用电、防雷、防火与防震,电工实用电路举例,变频器与软起动器,数控机床与可编程序控制器等内容。《学好电工技术500个问与》的编写,力争做到回答问题简练、准确和实用。《学好电工技术500个问与》荟萃电工技术之技巧,浓缩电工技术之精华,是学习电工技术的好帮手,是电工技术爱好者的良师益友。
目录
第1章 电工常用元器件
1. 什么是高压电器?它包括哪些设备?
2. 什么是高压断路器
3. 高压断路器是如何分类的?
4. 什么是操动机构?它有什么用途?
5. 什么是高压隔离开关?
6. 高压隔离开关主要有哪些用途?
7. 高压隔离开关有哪几种?
8. 什么是高压负荷开关?
9. 高压负荷开关的主要用途是什么?
10. 高压负荷开关与高压隔离开关有什么不同?
11. 常用的高压油断路器有哪些类型?它有何用途?
12. 高压油断路器的检修周期是多少?
13. 什么是高压熔断器?
14. 高压跌落式熔断器的安装应符合哪些要求?
15. 什么是低压电器?常用的低压电器有哪些?
16. 刀开关、封闭式负荷开关和转换开关各有什么用途?
17.刀开关的外形结构、符号有哪些?
18. 刀开关的型号有哪些?
19. 封闭式负荷开关的型号有哪些?它由哪些部分组成?
20. 封闭式负荷开关的容量有多大?
21. 什么是转换开关?
22. 怎样选择转换开关?
23. 按钮的结构、用途有哪些?
24. 怎样选择按钮?
25. 什么是低压断路器?低压断路器的型号是怎样命名的?
26. 低压断路器的保护装置有哪些?
27. 怎样选择低压断路器?
28. 什么是低压熔断器?
29. 短路保护元件是怎样命名的?用什么符号表示?
30. 什么是电气执行元件?
31. '电气执行元件由几部分组成?
32. 电气执行元件的工作原理是什么?
33. 电气执行元件有哪些特点?
34. 交流接触器可以通入直流电流吗?
35. 什么是过载保护元件?
36. 保护元件的工作原理是什么?
37. 怎样选择保护元件?
38. 在三相控制主电路中,为什么继电器有时装三相,有时装两相?
39. 什么是中间继电器
40. 中间继电器在电路中起什么作用?
41. 什么是延时元件?
42. 怎样选择延时元件?
43. 什么是行程开关?它的外形、结构与符号如何?
44. 若将额定电压为220V的交流励磁线圈误接到交流380V或交流1IOV的电路上,分别会引起什么后果?
45. 什么是速度继电器?
46. 速度继电器是怎样工作的?
47. 什么是温度继电器?
48. 什么是压力继电器?
49. 接近开关有什么用途?
50. 接近开关的工作原理是什么?
第2章 变电与配电装置
1.什么是变压器?
2.变压器分为哪些类型?
3. 什么是电力变压器?它有哪些功能和特点?
4. 什么是自耦变压器?它有哪些特点?
5.什么是照明行灯变压器?
6.什么是箱式电力变压器?它有哪些用途?
7.什么是节能电力变压器?它有哪些特点?
8. 什么是全密封油浸式配电变压器?
9. 什么是控制变压器?
10.什么是专用单相干式变压器?
11.什么是电抗器?
12.什么是SG10型绝缘干式电力变压器?它有哪些特点?
13.什么是调压器?它是怎样调节电压的?
14. 什么是电子变压器?
15. 变压器的结构与变压原理是什么?
16. 变压器可以改变直流电压吗?
17. 电力变压器油有什么用处?
18. 变压器对环境条件的要求是什么?
19. 变压器运行过程中有哪些要求?
20. 10kV变配电所对变压器有哪些要求?
21. 怎样根据用电负荷确定变压器数量?
22. 变压器的安装有哪些要求?
23. 户外变压器怎样安装?
24. 户内变压器怎样安装?
25. 怎样在双电线杆上安装变压器?
26. 变压器一、二次绕组的电流是什么关系?
27. 什么是变压器的电压变化率?
28. 什么是匹配?采用变压器耦合为什么能实现阻抗匹配?
29. 变压器在运行中有哪些损失?怎样减少损失?
30. 变压器有哪些接线方式?
31.怎样选择变压器?
32.变压器为什么不能轻载和过负荷运行?
33. 什么是变压器的极性?在实际中应注意什么?
34. 如何识别变压器绕组极性?
35. 为什么变压器在运行中中性点有一定的电压和电流?
36.如何根据变压器发出的不同声音来判断运行中出现的故障?
37. 国家标准规定变压器线圈温升为多少?为什么?
38. 怎样选择配电变压器的一次、二次熔丝容量?
39. 为什么说变压器一次绕组电流的大小与二次绕组有关?
40. 什么是电压互感器?它有什么作用?
41.电压互感器和普通变压器在原理上有什么不同?
42. 电压互感器的准确等级分几种?
43.电压互感器二次回路为什么必须接地
44.电压互感器为什么要装一次熔丝?如何选择熔丝容量?
45. 电压互感器二次熔丝有什么作用?怎样选择熔丝容量?哪些情况下不装熔断器?
46. 电压互感器在运行中,为什么二次不允许短路?
47. 什么是电流互感器?它有什么作用?
48. 电流互感器在原理特点上和普通变压器有什么区别?
49. 电流互感器的准确等级分几种?其最大误差是多少?适用于哪些范围?
50. 什么是电流互感器的极性?
51. 为什么电流互感器在运行中二次回路不允许开路?
52. 怎样选用电流互感器?
53. 高压是怎样传输的?
54.配电装置应满足哪些要求?
55. 电力线路如何连接?
56. 什么是接户线?什么是入户线?
57. 怎样引入高压10kV架空线路?
58. 导线在绝缘子上怎样接线?
59. 高压电器供电的要求有哪些?
60. 高压配电柜有哪些常用型号?怎样安装?
61.对低压配电室的要求是什么?
62. 低压配电柜有哪些型号?
63. 什么叫做低压电路?
64. 低压电路内线安装连接的方法有哪些?
65.在供电线路中,为什么用电容补偿?
66.电容补偿的工作条件是什么?
67.电容补偿有哪些技术数据?
68.补偿电容量怎样计算?
69.高(低)压变配电室的形式及如何布局?
70.变配电室的电气主接线有几种?
71.配电值班室的门为什么向外开?
72.负荷分为几个等级?每个等级包括哪些内容?
73.在低压供电系统中为什么采用TN-S供电方式?
第3章 动力用电设备与控制
1.什么是动力用电设备?
2.什么是电动机?电动机是怎样分类的?
3.三相异步电动机由哪些部分组成?
4.三相异步电动机为什么叫“异步”?
5.三相异步电动机的工作原理是什么?
6.交流电动机有哪些型号?
7.Y系列节能电动机有哪些参数?
8.什么是电动机的转差率?
9.怎样正确选择电动机?
10.异步电动机有哪些损耗?
11.什么是异步电动机的效率?它与哪些因素有关?
12.什么是电动机的温度和温升?
13.电动机的极限允许温升是多少?
14.三相异步电动机发热的原因是什么?
15.电动机定子引出线如何与电源连接?
16.怎样识别电动机定子绕组的首端和尾瑞?
17.电源电压过高或过低对电动机的起动有哪些影响?
18.电动机定子、转子绕组发生短路,对电动机的起动和运行有哪些影响?
19.电动机轻载和过负荷会发生什么现象?
20.机械部分故障对电动机的起动和运行有什么影响?
21.电源缺相对电动机的起动和运行有什么危害?
22.怎样选择电动机的熔丝?
23. 怎样选择三相异步电动机的功率?
24. 在生产实际中,怎样估算交流电动机的额定电流?
25. 怎样选择电动机的电压和转速?
26. 怎样安装电动机?
27. 怎样校正与测量电动机?
28. 怎样拆卸电动机?
29. 怎样组装电动机? ……..
30. 怎样根据电动机的功率来选择导线横截面积、电能表和总开关?
31. 怎样测量电动机的温度?
32. 三和异步电动机绕组短路的原因是什么?
33. 电动机短路有哪些危害?
34. 绕制线圈时,应注意哪些事项?
35. 电动机如何下线?注意事项有哪些?
36. 什么是直流电机?
37. 直流电动机由哪些部分组成?
38. 直流电动机是怎样工作的?
39. 怎样改变直流电动机的转向?
40. 怎样实现直流电动机的可逆控制?
41. 直流电动机有哪些调速方法?
42. 直流电动机调速的最简单的方法是什么?
43. 怎样鉴别直流电动机电刷下的火花等级?
44. 直流电动机控制电路是怎样改变转速的?
45. 什么叫做双速交流电动机?怎样才能改变它的转速?
46. 什么叫做控制电机?
47.什么是同步电动机?它有什么用途?
48. 如何实现电动机点功与连续运行控制?
49. 如何实现电动机的顺序控制?
50. 如何实现电动机的可逆控制?
51. 如何实现机床电动机的行程控制?
52. 什么是电动机自动往返控制电路?
53. 什么是倒顺开关控制?
54. 怎样进行三相异步电动机的延时控制?
55. 怎样对机床电动机进行减压起动控制?
56. 一台设备上,电动机M1起动后,电动机M2才能起动并能单独停车,请设计电路。
57.一台设备上,电动机M1起动后,电动机M2才能起动并能点动,请设计电路。
58. 一台设备上,电动机M1起动后,经过一定延时后电动机M2才能起动,请设计电路。
59. 一台设备上,电动机M1起动后,延时一定时间后电动机M2才能起动,M2起动后,电动机M1立即停车,请设计电路。
60. 一台设备上,电动机M1起动后,电动机M2才能起动;M2停止后,M1才能停止,请设计电路。
61. 一台设备上,电动机M1和电动机M2可分别起动与停正,也可同时起动与停止,请设计电路。
62. 机床异步电动机停车制动方法有几种?如何进行控制?
63. 交流电动机的调速原理是什么?
64. 纺织印花机控制电路有哪些控制方式?
65. 怎样防止两地误操作控制?
66. 什么是间歇控制?怎样实现?
第4章 机床电路
1. 机床控制有哪几种型式?
2. 机床控制的基本原则是什么?
3. C650型卧式车床控制电路的原理是什么?
4. CW6163B型车床控制电路的原理是什么?
5. C620型车床控制电路的原理是什么?
6. M7120型平面磨床控制电路是怎样工作的?
7. M7475型立轴圆台平面磨床控制电路是怎样工作的?
8. 怎样控制M7475型立轴圆台平面磨床电磁吸盘充、去磁电路?
9. M1432A型外圆磨床控制电路是怎样工作的?
10. X62W型万能铣床控制电路是如何工作的?
11. X8120W型万能工具铣床控制电路是如何工作的?
12. Z35型摇臂钻床控制电路是怎样工作的?
13. Z3040型摇臂钻床控制电路是如何工作的?
14. Z525型立式钻床控制电路的原理是什么?
15. T68型台式镗床控制电路的工作原理是什么?
16. 什么是龙门刨床?它有哪些功能?
17. 双面单工液压传动组合机床控制电路是怎样工作的?
18. 行车起重机电路的工作原理是什么?
19. 什么是滚齿机?它是怎样工作的?
20. 什么是空气压缩机?
21. 什么是电焊机?
22. 什么是电动葫芦?
23. 什么是圆盘切割机?
24. 什么是卷扬机?
25. 砂轮机控制电路的工作原理是什么?
26. 铲车控制电路的工作原理是什么?
27. 什么是数控机床?数控机床由哪些部分组成?机械加工为什么采用数控机床?
28. 数控机床由哪些部分组成?数控机床的工作原理是什么?有哪些特点?
29. 程序编制的一般过程有哪些步骤?ISO标准中常用功能字有哪些?
30. 常用G功能指令有哪些?常用M功能指令有哪些?
31. N、F、T、S的使用功能有哪些?举例说明并编成实例。
32. 怎样看机床电气原理图?
33. 怎样检修机床的常见故障?
笫5章 照明电路
1. 各种场所对照明灯具的选择和要求是什么?
2. 白炽灯有几种?它由哪些部分组成?
3. 白炽灯有哪些特性和参数?
4. 白炽灯的优缺点是什么?
5. 荧光灯由哪几部分组成?各起什么作用?
6. 什么是高压水银灯?它有什么特点?其主要用于哪些场合?
7. 什么是碘钨灯?它有什么特点?其结构分为几部分?
8. 高压钠灯的结构如何?
9. 金属卤化物灯的组成元素有哪些?
10. 什么是照明系统图?它包括哪些内容?
11. 照明平面图表达的内容有哪些?在图中怎样标注?
12. 举例说明办公照明平面图。
13. 家庭照明平面图有哪些要求?
14. 白炽灯的安装方法有哪些?
15. 白炽灯的电路原理图有哪些?
16. 白炽灯的照明安装步骤有哪些?
17. 画出荧光灯的安装原理图。
18. 荧光灯的安装步骤有哪些?
19. 怎样安装壁灯?
20. 怎样安装组合花灯?
21. 怎样安装吸顶灯?
22. 常用台灯分为几种?各有哪些特点?
23. 什么是声控灯?它是怎样工作的?
24. 什么是高压灭虫灯?
25. 怎样选择照明导线的横截面面积?
26. 怎样看照明系统图?
27. 怎样看照明平面图?
28. 节能灯分几种样式?节能的效果如何?
29. 什么是落地灯?
30. 吊灯分为几种?各有什么用途?
31. 怎样安装嵌入式荧光灯?举例说明。
32. 节日流水彩灯有什么用途?如何控制?
33. 怎样安装光控路灯?
34. 高杆照明灯用于何处?有什么用途?
35. 旋转聚光灯有什么作用?
36. 工艺台灯有什么用途?
37. 霓虹灯是怎样工作的?
38. 什么是绿色照明工程?
39. 一般宾馆房间内配置哪些灯具?
40. 如何配置宾馆一般包间和豪华餐厅包间内的灯具?
41.如何配置高校校园的灯光?
42. 如何配置生活小区的照明灯具?
第6章 实用电子技术
1.什么是电子技术?
2.电子技术包括哪些内容?
3.电子技术的应用范围有哪些?
4. 怎样才能学好电子技术?
5. 什么是二极管
6. 怎样判别二极管的极性?
7. 怎样识别二极管的优劣?
8. 二极管有哪些主要参数?
9. 什么是稳压二极管?
10. 稳压二极管有哪些主要参数?
11. 使用稳压二极管时应注意哪些事项?
12. 什么是光敏二极管?
13. 什么是二极管整流电路?有哪几种?
14. 常用直流稳压电源有哪几种形式?
15. 什么是晶体管?如何识别晶体管的管型与电极?
16. 晶体管有哪些主要参数?
17. 什么是放大电路?基本放大电路有几种?
18. 放大电路放大的是交流信号,为什么要设置静态工作点?
19. 什么是滤波电路?有哪几种?
20. 集成运算放大器的结构与特点是什么?
21. 什么是反相运算放大器?
22. 什么是同相运算放大器?
23. 什么是电压跟随器?
24. 什么是单结晶体管?怎样区别单结晶体管的三个极?
25. 单结晶体管有哪些主要参数?
26. 单结晶体管的工作原理是什么?
27. 什么是晶闸管?它由哪些结构组成?
28. 晶闸管的主要参数有哪些?
29.晶闸管导通的充分、必要条件是什么?
30.晶闸管导通以后,去掉门极触发信号,为什么还能继续导通?
31.双向晶闸管的结构是什么?
32. 双向晶闸管有哪些主要参数?
33.双向晶闸管与普通晶闸管的额定电流怎样换算?
34. 晶闸管融发电路是怎样工作的?
35. 什么是多级放大电路?
36. 什么是负反馈?
37. 负反馈组态有几种形式?
38. 什么是正反馈?有哪些用处?
39. 什么是振荡器?
40. 振荡电路有几种?
41. 什么是功率放大电路?
42. 什么是定时电路?
43. 补偿电路起哪些补偿作用?
44. 限幅电路是怎样限幅的?
45. 隔离电路的作用是什么?
46. 什么是退耦电路?
47. 什么是加速电路?
48. 什么是自举电路?
40. 什么是集成电路
50. 怎样检测集成电路?
51. 集成电路的使用规则有哪些?
52. 什么是场效应管?共分几种?
53. 场效应管有哪些参数?
54. 怎样判定场效应管?
55. 选用场效应管时应注意哪些事项?
56. 什么是门电路?
(删了原57例)
57. 什么是“与非”门电路?
58. 什么是“或非”门电路?
59. 什么是“异或”门电路?
60. 什么是“与或非”门电路?
61. 什么是UPS?
62. 怎样在图中标注电子元器件
63. 怎样看电子电路图
(删了原65-68例)
64. 什么是LED显亏器?有哪几种连接方法?
65. 电子元器件印制电路板波峰焊接工艺流程有哪些?
66. 电子元器件印制电路板再流焊接工艺流程有哪些?
第7章 仪表电工应知应会
1. 在实际生产中对电气测量仪表有哪些基本要求?
2. 电气测量仪表有哪几种主要型式?
3. 电气测量仪表有哪些精度等级?
4. 什么是电压表和电流表?
5.什么是万用表?它有哪几种?
6. 指针式万用表的主要用途是什么
下载地址:
学好电工技术500个问与答 王兰君 著 2017年版.pdf (67.95 MB, 下载次数: 49)
发表于 2021-1-11 22:39:38 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
我是怎么一天没看电影
GMT+8, 2024-4-27 10:52
