图解实用电工技术全能一本通
出版时间:2018年版
丛编项: 实用电子电工技术系列丛书
内容简介
本书是专为电工技术初学者和电工技术从业人员精心打造的技术宝典,具有易读性、实用性、全面性、资料性的特点,既是电工技术初学者的快速入门教材,也是电工技术从业人员的详实技术资料,一本书解决学习和应用电工技术的全过程。全书共分五篇21章,内容涵盖了现代电工技术的方方面面,包括万用表等电工仪表的原理与使用,电工元器件、半导体器件、低压电器的选用与检测,电工电路识图,常用电工材料,实用电工操作技巧,经典电工电路实例等。本书适合广大电工技术爱好者、电工技术从业人员阅读学习与资料备查,并可作为职业技术学校和务工人员上岗培训的基础教材。
目录
第一篇 电工仪表原理与使用
第1章 万用表
1.1 万用表的种类
1.1.1 指针式万用表
1.1.2 数字万用表
1.2 万用表的结构与功能
1.2.1 万用表的结构
1.2.2 MF47型万用表
1.2.3 万用表的功能
1.3 万用表的测量原理
1.3.1 直流电流表
1.3.2 直流电压表
1.3.3 交流电压表
1.3.4 欧姆表
1.4 万用表的使用方法
1.4.1 基本使用方法
1.4.2 测量直流电流
1.4.3 测量直流电压
1.4.4 测量交流电压
1.4.5 测量电阻
1.4.6 测量音频电平
1.4.7 测量电容
1.4.8 测量电感
1.4.9 测量晶体管直流参数
第2章 数字万用表
2.1 数字万用表的结构与功能
2.1.1 数字万用表的结构
2.1.2 数字万用表的功能
2.2 数字万用表的测量原理
2.2.1 直流电压表
2.2.2 直流电流表
2.2.3 交流电压表
2.2.4 交流电流表
2.2.5 欧姆表
2.2.6 电容表
2.3 数字万用表的使用方法
2.3.1 基本使用方法
2.3.2 测量直流电压
2.3.3 测量交流电压
2.3.4 测量直流电流
2.3.5 测量交流电流
2.3.6 测量电阻
2.3.7 测量电容
2.3.8 测量晶体二极管和测通断
2.3.9 测量晶体三极管
第3章 数字示波万用表
3.1 数字示波万用表的特点与功能
3.1.1 测量交直流电压
3.1.2 测量交直流电流
3.1.3 测量电阻
3.1.4 测量电容
3.1.5 测量温度
3.1.6 数据保持与存储
3.1.7 显示模式
3.2 数字示波万用表的工作原理
3.2.1 电路原理
3.2.2 功能控制
3.3 数字示波万用表的使用方法
3.3.1 频率测量
3.3.2 相对值测量
3.3.3 模拟指针显示
3.3.4 波形显示
3.3.5 数据存储和读出
3.3.6 相线判别
第4章 万用表灵活测量技巧
4.1 电压测量技巧
4.1.1 分压法测量电压
4.1.2 倍压法测量电压
4.1.3 判别220V市电的相线与零线
4.1.4 测量表头的满度电压
4.1.5 测量继电器的吸合电压与释放电压
4.2 电流测量技巧
4.2.1 分流法测量大电流
4.2.2 用电压表间接测量电流
4.2.3 测量遥控器的工作电流
4.2.4 间接测量家用电器的电流
4.2.5 测量表头的满度电流
4.2.6 测量继电器的吸合电流与释放电流
4.3 电阻测量技巧
4.3.1 间接测量大阻值电阻
4.3.2 间接测量极小阻值电阻
4.3.3 伏安法间接测量电阻
4.3.4 恒流法间接测量电阻
4.3.5 测量灯泡的热态电阻
4.3.6 测量表头的内阻
4.3.7 测量电池的内阻
4.3.8 测量整流电源的内阻
第5章 验电笔
5.1 验电笔的结构与功能
5.2 验电笔的检测原理
5.3 验电笔的使用方法
5.3.1 检测交流220V市电电源是否正常
5.3.2 判别电源线中的相线与零线
5.3.3 检验电器是否漏电
第6章 电度表
6.1 电度表的结构与功能
6.2 电度表的测量原理
6.2.1 测量原理
6.2.2 积算显示原理
6.3 电度表的连接与使用
6.3.1 单相电度表的连接
6.3.2 三相三线电度表的连接
6.3.3 三相四线电度表的连接
6.3.4 电度表的校验
6.4 电子电度表与数字电度表
6.4.1 电子式电度表
6.4.2 数字式电度表
6.4.3 预付费电度表
6.4.4 分时计费电度表
第7章 钳形电流表
7.1 钳形电流表的结构与功能
7.1.1 钳形电流表的结构
7.1.2 钳形电流表的功能
7.2 钳形电流表的测量原理
7.2.1 电流互感器结构与原理
7.2.2 测量电路工作原理
7.3 钳形电流表的使用方法
7.3.1 测量交流电流
7.3.2 测量交流电压
7.3.3 测量直流电阻
7.4 数字钳形电流表
7.4.1 数字钳形电流表原理
7.4.2 数字钳形表结构与功能
7.4.3 数字钳形表使用方法
第8章 兆欧表
8.1 兆欧表的结构与功能
8.2 兆欧表的测量原理
8.3 兆欧表的使用方法
8.3.1 测量高阻值电阻
8.3.2 测量导线间的绝缘电阻
8.3.3 测量对地绝缘电阻
8.3.4 测量绕组的绝缘电阻
8.3.5 测量家用电器的绝缘电阻
8.3.6 测量电缆的绝缘电阻
8.4 数字兆欧表
8.4.1 数字兆欧表的结构与功能
8.4.2 数字兆欧表的测量原理
8.4.3 数字兆欧表的使用方法
第二篇 电工元器件选用与检测
第9章 基本电工元器件的选用与检测
9.1 电阻器
9.1.1 电阻器的识别
9.1.2 电阻器的主要参数
9.1.3 电阻器的主要作用
9.1.4 电阻器的检测
9.1.5 碳膜电阻器
9.1.6 金属膜电阻器
9.1.7 有机实芯电阻器
9.1.8 玻璃釉电阻器
9.1.9 线绕电阻器
9.1.10 水泥电阻器
9.1.11 压敏电阻器
9.1.12 热敏电阻器
9.1.13 光敏电阻器
9.2 电位器
9.2.1 电位器的识别
9.2.2 电位器的主要参数
9.2.3 电位器的工作原理与作用
9.2.4 电位器的检测
9.2.5 旋转式电位器
9.2.6 直滑式电位器
9.2.7 带开关电位器
9.2.8 双连电位器
9.2.9 多圈电位器
9.2.10 超小型电位器
9.2.11 微调电位器
9.3 电容器
9.3.1 电容器的识别
9.3.2 电容器的主要参数
9.3.3 电容器的基本功能
9.3.4 电容器的主要作用
9.3.5 电容器的检测
9.3.6 瓷片电容器
9.3.7 涤纶电容器
9.3.8 聚丙烯电容器
9.3.9 云母电容器
9.3.10 独石电容器
9.3.11 电解电容器
9.3.12 可变电容器
9.3.13 微调电容器
9.4 电感器
9.4.1 电感器的识别
9.4.2 电感器的主要参数
9.4.3 电感器的基本功能
9.4.4 电感器的主要作用
9.4.5 电感器的检测
9.4.6 空心电感器
9.4.7 磁芯电感器
9.4.8 铁芯电感器
9.4.9 铜芯电感器
9.4.10 固定电感器
9.4.11 可调电感器
9.5 变压器
9.5.1 变压器的识别
9.5.2 变压器的工作原理
9.5.3 变压器的主要作用
9.5.4 变压器的检测
9.5.5 电源变压器
9.5.6 隔离变压器
9.5.7 自耦调压器
9.5.8 音频变压器
9.5.9 高频变压器
第10章 半导体器件的选用与检测
10.1 整流二极管与整流桥堆
10.1.1 晶体二极管的识别
10.1.2 整流二极管的主要参数
10.1.3 整流二极管的特点与作用
10.1.4 整流二极管的典型应用
10.1.5 整流桥堆
10.1.6 整流二极管与整流桥堆的检测
10.2 稳压二极管
10.2.1 稳压二极管的识别
10.2.2 稳压二极管的主要参数
10.2.3 稳压二极管的工作原理与应用
10.2.4 特殊稳压二极管
10.2.5 稳压二极管的检测
10.3 晶体三极管
10.3.1 晶体三极管的识别
10.3.2 晶体三极管的主要参数
10.3.3 晶体三极管的特点与工作原理
10.3.4 晶体三极管的应用
10.3.5 晶体三极管的检测
10.3.6 低频小功率管
10.3.7 高频小功率管
10.3.8 低频大功率管
10.3.9 高频大功率管
10.3.10 开关管
10.3.11 复合管
10.3.12 带阻三极管
10.4 场效应管
10.4.1 场效应管的识别
10.4.2 场效应管的主要参数
10.4.3 场效应管的特点与工作原理
10.4.4 场效应管的应用
10.4.5 场效应管的检测
10.4.6 结型场效应管
10.4.7 耗尽型绝缘栅场效应管
10.4.8 增强型绝缘栅场效应管
10.4.9 双栅场效应管
10.4.10 功率场效应管
10.5 晶体闸流管
10.5.1 晶体闸流管的识别
10.5.2 晶体闸流管的主要参数
10.5.3 晶体闸流管的工作原理
10.5.4 晶体闸流管的应用
10.5.5 晶体闸流管的检测
10.5.6 单向晶体闸流管
10.5.7 双向晶体闸流管
10.5.8 可关断晶体闸流管
10.6 集成稳压器
10.6.1 集成稳压器的识别
10.6.2 集成稳压器的主要参数
10.6.3 集成稳压器的工作原理
10.6.4 集成稳压器的应用
10.6.5 集成稳压器的检测
10.6.6 三端固定正输出稳压器
10.6.7 三端固定负输出稳压器
10.6.8 三端可调输出稳压器
10.6.9 多端可调输出稳压器
10.6.10 正负对称输出稳压器
10.6.11 开关稳压器
10.6.12 直流电压变换器
第11章 低压电器的选用与检测
11.1 熔断器
11.1.1 熔断器的识别
11.1.2 熔断器的主要参数
11.1.3 熔断器的工作原理
11.1.4 熔断器的检测
11.1.5 玻璃管熔断器
11.1.6 瓷插式熔断器
11.1.7 陶瓷管密封熔断器
11.1.8 螺旋式熔断器
11.1.9 热熔断器
11.1.10 可恢复保险丝
11.1.11 熔断电阻
11.2 低压开关
11.2.1 低压开关的识别
11.2.2 低压开关的主要参数
11.2.3 低压开关的检测
11.2.4 闸刀开关
11.2.5 封闭式负荷开关
11.2.6 拨动开关
11.2.7 跷板开关
11.2.8 组合开关
11.3 自动断路器
11.3.1 自动断路器的识别
11.3.2 自动断路器的主要参数
11.3.3 自动断路器的工作原理与应用
11.3.4 自动断路器的检测
11.4 继电器
11.4.1 继电器的识别
11.4.2 继电器的主要参数
11.4.3 继电器的应用
11.4.4 继电器的检测
11.4.5 电磁继电器
11.4.6 干簧继电器
11.4.7 热继电器
11.4.8 时间继电器
11.4.9 固态继电器
11.5 互感器
11.5.1 互感器的识别
11.5.2 互感器的功能与原理
11.5.3 电压互感器的特点与应用
11.5.4 电流互感器的特点与应用
11.5.5 互感器的检测
11.6 接触器
11.6.1 接触器的识别
11.6.2 接触器的主要参数
11.6.3 接触器的工作原理
11.6.4 接触器的检测
11.6.5 交流接触器
11.6.6 直流接触器
11.7 电磁铁
11.7.1 电磁铁的识别
11.7.2 电磁铁的主要参数
11.7.3 电磁铁的工作原理与应用
11.7.4 电磁铁的检测
11.7.5 牵引电磁铁
11.7.6 阀用电磁铁
11.7.7 制动电磁铁
11.7.8 起重电磁铁
11.8 接插件
11.8.1 接插件的识别
11.8.2 接插件的主要参数
11.8.3 接插件的检测
11.8.4 电源插头插座
11.8.5 电源转换插头座
11.8.6 电缆插头插座
11.8.7 电话电视与网络插座
第三篇 电工电路识图
第12章 电工电路识图基础
12.1 认识电工电路图
12.1.1 配电系统图
12.1.2 户内电路平面图
12.1.3 调光壁灯电路图
12.2 电工技术基础
12.2.1 电压
12.2.2 电流
12.2.3 电阻
12.2.4 欧姆定律
12.2.5 电功率
12.2.6 并联
12.2.7 串联
12.3 电路图的构成要素
12.3.1 图形符号
12.3.2 文字符号
12.3.3 注释性字符
第13章 电路图符号与规则
13.1 电路图符号
13.1.1 导线符号
13.1.2 电压与电流符号
13.1.3 轮廓与接地符号
13.1.4 常用电气设备符号
13.1.5 常用元器件符号
13.2 电路图的画法规则
13.2.1 图形符号的位置与状态
13.2.2 连接导线的表示方法
13.2.3 电源线与地线的表示方法
13.3 电路图的走向
13.3.1 一般电路的走向
13.3.2 反馈电路的走向
13.3.3 复杂电路的走向
13.4 元器件数值的标注
13.4.1 电阻值的标注方法
13.4.2 电容量的标注方法
13.4.3 电感量的标注方法
第14章 看懂电路图的方法与技巧
14.1 识读电路图的基本方法
14.1.1 判断电路图的走向
14.1.2 按功能分解为单元电路
14.1.3 顺向看图分析法
14.1.4 逆向看图分析法
14.2 常见单元电路的结构特点
14.2.1 放大单元电路的结构特点
14.2.2 振荡单元电路的结构特点
14.2.3 滤波单元电路的结构特点
第四篇 实用电工操作技巧
第15章 常用电工材料选用
15.1 导线与电缆
15.1.1 导线与电缆的种类和用途
15.1.2 选用导线的一般原则
15.1.3 常用导线与电缆
15.2 绝缘材料
15.2.1 绝缘材料的种类和用途
15.2.2 常用绝缘材料
15.3 保险材料
15.3.1 保险材料的种类和参数
15.3.2 选用保险材料的一般原则
第16章 电工操作技能技巧
16.1 布线方法
16.1.1 布线的一般原则
16.1.2 明线
16.1.3 暗线
16.1.4 导线接头点的安排
16.2 导线的连接
16.2.1 导线连接的基本要求
16.2.2 常用连接方法
16.2.3 导线连接处的绝缘处理
16.3 焊接技巧
16.3.1 焊接表面的处理
16.3.2 元器件引脚与导线线头的处理
16.3.3 焊料与助焊剂的选用
16.3.4 焊点形状的控制
16.4 元器件的代用与自制
16.4.1 电阻器的代用与自制
16.4.2 电容器的代用与自制
16.4.3 整流二极管的代用
16.4.4 稳压二极管的代用
16.4.5 晶体闸流管的代用
16.4.6 电源变压器的代用
16.4.7 自制小型电源变压器
第17章 室内供配电
17.1 室内供配电方案
17.1.1 室内供配电要求
17.1.2 家庭住宅户内配电
17.1.3 写字楼室内配电
17.2 低压配电箱
17.2.1 低压配电箱的结构与功能
17.2.2 漏电保护器
17.2.3 一般故障的处理
第18章 室内照明
18.1 照明电光源
18.1.1 电光源的种类与特点
18.1.2 白炽灯
18.1.3 石英灯
18.1.4 碘钨灯
18.1.5 荧光灯
18.1.6 节能灯
18.1.7 高压汞灯
18.1.8 高压钠灯
18.1.9 LED灯
18.2 照明控制电路
18.2.1 单开关控制电路
18.2.2 多开关多地控制电路
18.2.3 节电延寿电路
18.2.4 调光控制电路
18.2.5 触摸开关电路
18.3 照明灯的自动控制与遥控
18.3.1 门控自动开关
18.3.2 感应式自动照明灯
18.3.3 自动延时关灯电路
18.3.4 声控与光控电路
18.3.5 遥控电路
18.3.6 应急灯电路
第五篇 经典电工电路实例
第19章 供配电电路
19.1 电度表电路
19.1.1 单相电度表连接电路
19.1.2 单相电度表经互感器连接
19.1.3 三相三线电度表连接电路
19.1.4 三相三线电度表经互感器连接
19.1.5 三相四线电度表连接电路
19.1.6 三相四线电度表经互感器连接
19.1.7 电度表校验电路
19.2 电网监测电路
19.2.1 市电过欠压报警器
19.2.2 电网电压监测电路
19.2.3 电源电压状态指示电路
第20章 电源与充电电路
20.1 整流滤波电路
20.1.1 半波整流电路
20.1.2 全波整流电路
20.1.3 桥式整流电路
20.1.4 电容降压整流电路
20.1.5 电容滤波电路
20.1.6 LC滤波电路
20.1.7 RC滤波电路
20.1.8 有源滤波电路
20.1.9 倍压整流电路
20.1.10 可控整流电路
20.2 稳压电路
20.2.1 并联稳压电路
20.2.2 串联稳压电路
20.2.3 带放大环节的稳压电路
20.2.4 输出电压连续可调的稳压电路
20.2.5 软启动稳压电源
20.2.6 提高集成稳压器输出电压
20.3 实用电源电路
20.3.1 5V整流稳压电源
20.3.2 分挡可调稳压电源
20.3.3 12V开关稳压电源
20.3.4 直流逆变电源
20.3.5 万用表电子高压电池
20.4 充电电路
20.4.1 多用途充电器
20.4.2 电动车充电器
20.4.3 手机智能充电器
20.4.4 车载快速充电器
20.4.5 太阳能充电器
20.4.6 恒流充电器
第21章 电动机控制电路
21.1 直流电机驱动与调速电路
21.1.1 电机同相驱动电路
21.1.2 电机反相驱动电路
21.1.3 电机桥式驱动电路
21.1.4 直流电机调速电路
21.2 交流电机控制电路
21.2.1 交流电机间接控制电路
21.2.2 三相电机正反转控制电路
21.2.3 远距离控制三相电机电路
21.2.4 双按钮控制电机正反转电路
21.2.5 电机间歇运行控制电路
21.2.6 电机自动再启动电路
21.2.7 多处控制电机电路
下载地址:
图解实用电工技术全能一本通 门宏 2018年版.pdf
(65.28 MB, 下载次数: 79)
评分
查看全部评分
