查看: 2417|回复: 0
电工技术入门并不难,老师傅为你解疑答惑
发表于 2020-9-1 15:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:如果接触器换成220v能解决么?
答:如果换成220V接触器线圈或许能吸合,但是主电路触点容量达不到要求。
问:老师星三角降压启动功能都正常 就是全压的时候KM1一直抖动是怎么回事?
答:接触不良,检查一下KM1线圈接线和吸合的时候的电压。
问:游老师,把这个星转三角改软启动,为什么不推荐?
答:有时候在工作现场要求就是星三角,就事论事。当然用软启也可以。
问:星形接法启动后,切换到角形接法后,转向相反了,怎样倒线头?
答:星接正常到角接反转,那就就是换相了。需要针对原理图正确接线。一般顺序是U1、V1、W1 W2、U2、V2
问:转角接时不断时间继电器电源可以?
答:时间继电器不断开 保持得电可以的 没问题
问:那个从Y型接法到三角形接法电机内部的变化是什么?
答:内部变化就涉及三相异步电机的原理。我们一般实际现场应用要了解的就是星形接法时(线电压=根号3倍的相电压线电流=相电流)三角相接法时(线电压=相电压 线电流=根号3倍的线电流)
问:主电路中km2闭合是不是形成三角形电路了?
答:是的
问:老师,这种降压启动适合多少千瓦的电机?
答:11千瓦以上三相异步电机都适用
问:怎么判断接的线有没有问题呢?
答:可以借用万用表的导通档或者在通电的情况下测量电压
问:星三角起动转速能达到多少?
答:不同磁极对数的电机 其转速都不一样 星三角降压启动不能改变其转速
答:到线头的时候可以把其中两相两相交换。比如 正常角形接法顺序是(U1 W2) (V1 U2) (W1 V2)如果相序不对可以调换其中两相
问:在什么情况下,采取降压起动?星角启动,时间继电器的时间设置如何设置?
答:一般情况下大于11KW即可采用星三角降压启动,星三角降压启动的目的就是减小瞬时的启动电流对电网的冲击。关于时间继电器的时间整定,一般根据工作现场的工况来适时调整。6-12S左右。
问:KM2和KM3之间切换时间大概是几微秒?
答:这个时间没有这么精准,一般接触器吸合的时间大约为2毫秒左右
问:先学主电路,再学控制电路可能会好学点吧?
答:嗯,先学习低压电器的原理。然后学习电工识图。
问:想起个问题,为什么有的人说尽量避免使用380线圈的接触器?
答:存在即合理。有一些情况下必须要使用AC 380V接触器
问:如果说电动机本身是三角型接法,我把他改为星型接法通上三相220V电长时间运行会烧电机吗?
答:可以这样更改。但是如果负载一定的情况下,可能需要考虑容易过载。
问:如果三项当中一个断路其他另两个灯还会亮吗?
答:不会。如果任意一个灯泡灭了 其三相不平衡
问:如果把灯换成加热管,还接零线么?
答:不需要,三相对称的前提下,零线上是没有电流的
问:老师;请问如果电压降低5%对负载有影响不?会不会降低有功功率?
答:不会,电压上下浮动5%对设备没有影响
问:星形接法启动后,切换到角形接法后,转向相反了,怎样确定怎样接线?
答:首先第一步,拆除负载。确认电机的六个端子正确引出,然后根据原理图正确的接线。
问:1星型接380伏特2△型接220伏特可以吗?
答:可以,如果用变频器驱动,就是这样接法。
问:星三角降压启动可以和很多电路合在一起怎么才能弄的明白?
答:同样的道理。任何线路都是有规律可循
问:请问老师刚才串电阻启动的电路图控制回路是连接哪两条线呀?
答:控制回路一般第一个看控制电压,其次看线圈。最后梳理前后逻辑关系。
问:导线怎么选择怎么计算?
答:1、单股导线安全载流量可达7-9A,导线股数越多相对安全载流量就减少;
2、一般铜线的安全载流量为5-8A/平方毫米;
3、铝导线的安全载流量为3-5A/平方毫米;
4、导线受环境温度、输送距离等影响,会导致载流量降低,压降增大等。
GMT+8, 2024-4-20 05:21
