查看: 15394|回复: 0
RLC串联电路计算公式
发表于 2021-1-2 10:05:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓的串联谐振公式是指研究串联电路部分电压、电流达到同相位的能量数值,而且电路中电感的感抗和电容中的容抗在数值上是相等的,所以研究电路呈现的电阻特性中,在给定端电压的情况下释放出最大电流,消耗的有功功率也将是最大的。下面我们就来了解一下串联谐振公式的计算方式和谐振的定义有是什么?
RLC串联电路计算公式
共振定义:电路中L和C_元件的能量相等。当电路中的一个电抗元件释放能量时,另一个电抗元件必须吸收相同的能量,即两个电抗元件之间会发生能量脉动。 
当串联谐振发生时: RLC串联电路计算公式
电感抗XL=容抗XC
源电压U=电阻电压UR
电感电压UL=电容电压UC
电感的无功功率QL=电容的无功功率QC
电路总阻抗Z=电阻阻值R
视在功率S=电阻功率P
解释:当电路产生谐振的时候,必须有具备电感器L和电容器C这两个组件才行,而且谐振时所对应的频率就被称为“谐振频率”或者叫做共振频率,一般我们用f r表示。
GMT+8, 2024-5-13 14:24
