查看: 14439|回复: 0
串联电路和并联电路的区别和特点图解
发表于 2020-10-29 17:48:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 串联电路(负载)
串联电路顾名思义,就是将元器件像串"羊肉串"一样串起来的电路,这种电路有一个特点,就是只要拿掉串联电路中的一个元件,整个电路就会发生断路。
如图就是一个串联电路,电灯L1和L2是串联在一起的,如去掉电灯L1或L2,另一个电灯也不会发光了。
串联电路和并联电路的区别和特点图解
串联电路和并联电路的区别和特点图解
电流:在串联电路中流过每个电灯的电流是相同的。
电压:电灯L1的电压和电灯L2的电压和,等于电源E1的电压。各灯上的分电压与其阻值成正比,故串联负载分压。
总电阻:总电阻等于电灯L1和电灯L2电灯的电阻之和。
2、 电源串联
电源串联成电池组,电压是每个电源的电压之和。
串联电路和并联电路的区别和特点图解
3、 并联电路
电流:由于各个支路电压相等,根据欧姆定律便可知电阻小的支路电流大;电阻大的支路电流小。即并联各支路的电流与对应的电阻成反比分配;
串联电路和并联电路的区别和特点图解 串联电路和并联电路的区别和特点图解
电压:由于各个支路一端连接在一起,另一端也连接在一起,承受同一电源的电压,所以各支路的电压是相同的。
串联电路和并联电路的区别和特点图解
总电阻:总电阻可以用下式计算:
串联电路和并联电路的区别和特点图解
4、 电源并联
相同电压的电源并联,总电压等于单个电源的电压,理论上能提供更大的电流,但是具体大多少还需要考虑电池内阻等因素。
串联电路和并联电路的区别和特点图解
各电阻两端的电压相等,各电阻上的电流之和等于总电流(干路电流)。可知每个电阻上的电流小于总电流(干路电流),故并联电阻分流。 电阻的串并联就好像水流,串联只有一条道路,电阻越大,流的越慢,并联的支路越多,电流越大。
GMT+8, 2024-4-28 21:35
