查看: 12280|回复: 0
串联电路的最大特点是什么
发表于 2018-11-14 10:06:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关在任何位置控制整个电路,即其作用与所在的位置无关。电流只有一条通路,经过一盏灯的电流一定经过另一盏灯。如果熄灭一盏灯,另一盏灯一定熄灭。
优点:在一个电路中, 若想控制所有电路, 即可使用串联的电路;
缺点:只要有某一处断开,整个电路就成为断路,即所相串联的电子元件不能正常工作;
区分:串联电路没有分叉(支路)。
串联电路的最大特点是什么
串联电路的特点:
1电流只有一条通路。
2开关控制整个电路的通断。
3各用电器之间相互影响。
4串联电路电流处处相等:I总=I1=I2=I3=……=In
5串联电路总电压等于各处电压之和:U原=U1+U2+U3+……+Un
6串联电阻的等效电阻等于各电阻之和:R总=R1+R2+R3+……+Rn
7串联电路总功率等于各功率之和:P总=P1+P2+P3+……+Pn【推导式:P1P2/(P1+P2)】
8串联电容器的等效电容量的倒数等于各个电容器的电容量的倒数之和:1/C总=1/C1+1/C2+……+1/Cn
9串联电路中,除电流处处相等以外,其余各物理量之间均成正比(串联电路又名分压电路):(电流做的功指在通电相同时间内的大小)R1∶R2=U1∶U2=P1∶P2=W1∶W2=Q1∶Q2。
10开关在任何位置控制整个电路,即其作用与所在的位置无关。电流只有一条通路,经过一盏灯的电流一定经过另一盏灯。如果熄灭一盏灯,另一盏灯一定熄灭。
11在一个电路中,若想控制所有电路,即可使用串联的电路。
12串联电路中,只要有某一处断开,整个电路就成为断路。即所相串联的电子元件不能正常工作。
GMT+8, 2024-5-12 23:50
