查看: 154617|回复: 1
一步步教你怎么将程序写入到PLC
发表于 2020-11-13 17:42:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们以三菱FX-3G plc为例做演示,其他PLC可类比操作
必要的准备工作:
电脑装好编程软件,这里选的GX-WORKS2
安装好必要的数据线PLC通讯线的驱动程序,一般买数据线时候自带光盘里有。
一步步教你怎么将程序写入到PLC
当然你还需要一个PLC,只需要接上电源线供上电即可,具体接线方式参照对应型号的硬件手册,昨天的视频有讲到怎么去下载
PLC端连接数据线如下
一步步教你怎么将程序写入到PLC
电脑端是usb口不用多说,这是数据线的型号,大家可以参照去买
一步步教你怎么将程序写入到PLC
PLC上电,电源指示灯亮
一步步教你怎么将程序写入到PLC
查看电脑端端口号
鼠标在我的电脑/计算机上右键单击,然后点管理
一步步教你怎么将程序写入到PLC
选择设备管理,然后如下图展开红框栏目,可以看到我连接的是COM1
一步步教你怎么将程序写入到PLC
打开GX-WORKS2软件,新建一个工程
选择PLC型号与实际一致,如果开始选错了,可以如下图修改PLC类型
一步步教你怎么将程序写入到PLC
修改软件中的端口号与电脑一致,具体操作如下,按序号操作即可
一步步教你怎么将程序写入到PLC
一步步教你怎么将程序写入到PLC
按上述连接号后,在最后通信测试时候会提示通信测试成功,界面我就不拍了,确认一下即可。
现在可以上传或下载程序了,下面以下载一个启保停程序到PLC为例演示一下
一步步教你怎么将程序写入到PLC
一步步教你怎么将程序写入到PLC
勾选需要下载的内容
选好后就可以点击执行了,等待上传成功即可
如果是从PLC中将程序下载下来,只是将上面的步骤中,选择在线PLC写入 的时候,改成在线PLC读取,其他一看就明白了,读取要选择保存路径和名称,照着操作就好了程序写入成功的提示是这个样子的,我们可以勾选下面的小方框,这样写入成功后会自动关闭窗口,根据需要选择即可。
一步步教你怎么将程序写入到PLC
现在大家可以在线监视和强制,来看看启保停程序在真实的PLC中是如何运行的了,有没有一点成就感?
当你不断的将自己写的程序写入到PLC中反复试验,当然,在这之前你可以先分析一下,有个预期,这样再对比实际情况,如果出现问题,就找原因,这样学习进步可以用一日千里,进步神速来形容,也希望今天的分享对初学者有所帮助。
发表于 2020-11-23 20:56:10 来自手机 | 只看该作者
怎么收藏啊,感谢楼主
GMT+8, 2024-5-4 06:10
