查看: 2653|回复: 0
配电室与箱变的优缺点
发表于 2020-11-13 08:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
  一般来说变电室输入和输出的电压等级与箱式变电房不同,比如输入10000伏输出380伏,配电室是输入和输出的电压等级相同,只不过是讲统一电压等级的电分配到不同的地方去了,除此之外,两者之间在优缺点上还存在以下不同点:
  箱变对比配电室的优点:1、箱变生产、安装周期短;2、箱变结构紧凑,占地面积小;3、投资省,不同型号的箱变比配电室节省的资金不尽相同;方便以后能增加厂房和设备,无需增加投资,维修维护方便。可任意增加出线。
  箱变对比配电室的缺点:1、抗腐蚀 能力不强,不宜用在污秽严重的地方;2、容量小、^大1600KVA;3、重要客 户用电区,需要经常监视设备运行状况的地方,出线较少建设周期长,须符合供电公司和建筑标准。
GMT+8, 2024-4-27 20:50
