查看: 2463|回复: 1
配电室管理制度标准范本
发表于 2020-6-22 19:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低压配电室治理轨制
1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安然办法、操作法度榜样与规章轨制。
2.配送电建立24小时运行值班轨制,对高压配电装配进行巡查,做好每日巡查记录,发明问题及时上报部分勾引。
3.配电设备由专职人员治理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,卖力履行交代班轨制。
4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。
5.停电时,应提早向部分勾引提出申请经赞成后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备无缺后方可送电。
6.配电室内消防举措措施应确保无缺,并有手持式气体灭火器,留意避免小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部分勾引赞成许可方可进入,并做好外来人员挂号工作。
7.加强平常保护、考验,包管配电室内照明、应急照明举措措施等设备无缺。
8.市电停电时,值班人员应急速采取解救紧急办法,同时与供电部分取得接洽。
9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明启事,可试送一次,若不成功则不克不及再送应申报值班主管,清除故障后才能送电。
10.体系和设备在运行或考验时,应做好响应安然技巧办法。
11.保持配电室的干净卫生和干燥。
12.值班时光内严禁干私事,必须卖力监督并留意设备有没有异常响声和睦味,一旦发明有异常情况,应急速查明启事,敏捷清除并加以记录存档。
13.值班人员须按时将体系和设备进行巡查检查,卖力具体地填写运行记录,在书写运行记录时应做到笔迹清楚。
14.负责勾引交办的有关工作。
高低压配电室安然保卫轨制
1、外来人员未经许可不得擅自入内,如因工作须要应解决挂号手续,由配电室人员陪伴方可入内;
2、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗亭;
3、严格履行操作规程,确保体系正常运行;
4、配电室内严禁抽烟、存放易燃易爆物品;
高低压配电室的巡查检查轨制
1、高压设备巡查时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4M天遮栏的不小于0.7M;
2、遇雷雨气象和接地故障产生时,要推敲跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些;
3、巡查设备时一般不处理发明的缺点,只要发明问题,及时报告请示,不要着手独自理;
4、设备巡查采取的办法:
1)听:重要听设备运行的声音是不是正常;
2)看:重要看设备的外不雅和色彩变更有没有异常,仪表数字显示有没有异常变更;
3)闻:重要闻有没有绝缘材料在温度升高时的烧糊气味;
4)检查有没有小动物活动陈迹、漏雨、进水现象;
5)检查电流、电压、温度是不是正常;
高低压安然操作规章轨制
为包管变配电房安然无变乱地运行及包管人身安然的须要,工作人员必须严格按照技巧办法和组织办法。
1、安然技巧办法
停电:必须把各方面电源安然断电,起码有一个明显的断开点,与设备相干的变压器,互感器必须两侧全部断开避免反向送电。
验电必须应用电压等级合适且合格的验电器在待考验设备的进出线两侧分别分相验电。
装设地线、验电后,急速三相短接接地、接地线与考验部分之间不得装设隔分开关,断路器,熔断器等电器元件。
装设遮栏、吊挂“止步、高压危险”标示牌。在停电范围内加装临时遮拦用以隔离带电设备,并吊挂“止步、高压危险”等禁示牌。
2、安然组织办法
1)工作票轨制
在电气设备上工作应填写工作票或按敕令履行,在工作范围外的工作内容,采取口头或德律风敕令方法进行,发令必须精确清楚,值班员应将发令人、负责人及工作义务具体记录并向发令人复诵查对一遍,工作票由公司勾引和小区工程部签发。
2)工作许可轨制
会同工作负责人到现场再次检查所做的安然办法,以手试触证实考验设备确切无电压。
对工作负责人指明带电设备的地位和留意事项。
和工作负责人两边在工作票上分别签名。
工作义务人、工作许可儿两边不得擅自改变安然办法,值班人员不得变革有关考验设备的运行接线方法,不然须两边赞成许可。
3.)工作监护轨制
工作监护人必须始终在操作现场,对工作班人员的安然卖力监护及时改正背反安然的动作,确保安然操作。
监护人离岗时,应指定能胜任的人员临时代替,长时光分开应由原工作票签发人变改革的工作负责人。
值班人如发明工作人员背反安然规程或任何危及人员安然情况应向工作负责人提出改正看法,如要时可临时停止工作并向上级报告请示。
4)工作中断、转移和终结轨制
工作中断(午休、吃饭、下班)或雷雨等威协工作人员安然时,应使全部工作人员撤离现场,同时所有安然办法不动,工作票仍由工作负责人保存。中断后持续工作时,无需经由过程工作许可儿,每日收工,工作票应交回值班员第二天复工,应取得值班员的许可,取回工作票、监护人应从新检查后方可开工。在未解决工作票终结前,值班员不得将施工设备合闸送电。如有紧急须要,值班员可在工作票未收回情况下合闸送电,但必须取得工程部负责人可以送电的答复掉队行。考验停止前,加试电压,应让全部工作人员撤离现场,同时收回该体系所有工作票,除去临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦,并且工作负责人和值班员进行周全检查无误后,由值班员加压实验。工作全部停止后,应检查:除去的接地组数与挂接的组数是不是一样。接地隔分开关的分合地位与工作票是不是符合。加装的临时遮拦,标示牌是不是已除去,常设遮拦是不是恢复。一割断路器和隔分开关的分合地位是不是与工作票规定的地位符合,设备上有没有漏掉的配件、对象和材料等。经与值班员复检后,两边在工作票上签名终结工作票。取得值班调剂员或值班负责人的许可敕令后方可合闸送电。
 楼主| 发表于 2020-6-22 19:24:18 | 显示全部楼层
为了贯彻安全第一的方针,确保园区供电系统安全正常运行,特制定配电室管理制度:
  1.0负责供电动作和维修的人员必须持证上岗。配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施。
  2.0配送电建立24小时运行值班制度,对配电装置及高压室经常进行巡查,做好每日巡视记录;发现问题及时上报工程部工程师及工程部经理。
  3.0配电设备由专职人员负责管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作。值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。
  4.0供电线路严禁超载供电,配电室内禁止乱拉乱接线路,在夏季供电高峰时,应按负荷的需求,有计划的调整系统运行方式。
  5.0停电时,应提前向用户发出通知;恢复送电时,在确认供电线路正常、电气设备完好后方可送电。
  6.0配电室内设备及线路改变以及重大变改,要上报公司领导批准。
  7.0配电室消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器。注意防止小动物进入;无关人员禁止进入,外部人员需经工程部办公室许可方可进入,并做好外来人员登记工作。
  8.0加强日常维护、检修,保证配电室内公共照明、显示灯等设备的完好。
  9.0市电停电时值班人员应立即检查发电机组是否已启动,没有启动则应立即启动,保证消防系统等重要设备供电,同时与供电部门取得联系。
  10.0运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,如一时查不出可试送一次,若不成功不能再送并报告专业领班查明原因排除故障后才能送电。
  11.0系统和设备在运行或检修时,应挂上相应的警示牌,严防误操作。
  12.0保持配电室的清洁卫生和干燥。
GMT+8, 2024-3-28 17:10
