查看: 6202|回复: 1
配电室的接地和接零是不是一起的
发表于 2019-2-1 20:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:配电室的接地和接零是不是一起的
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
发表于 2019-2-1 20:31:07 | 只看该作者
涨知识了,虽然每天都在配电室工作,只是知道零线和变压器的中性点是在一起的。没想到还有这么多。
GMT+8, 2024-4-27 06:19
