查看: 1311|回复: 1
低压配电箱送电需要开关几下吗?
发表于 2020-9-24 08:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的经验是:只需开关两下就可以了,有故障的时候,送电瞬间就能显现出来,不需要开关几下,为什么这么操作呢?原因有以下两点:
一、确保电路安全:
检修或者是安装工作结束后,一般都是需要合闸测试一下电路。这时,合闸需要快速,并且在合闸后的瞬间再次断开电源开关,若此时电路存在故障,比如接触器控制线路配线错误,送电后接触器直接吸合,可导致电机起车运行,快速断开电源空开一次,可以避免这种情况。若没有异常,可再次送电。出现短路故障,空开直接跳闸,所以短路可以排除在外。
二、确保人身安全:
在380V低压系统中,有些作业场所没有漏电保护器,如果直接送电不断开,而此时有人在线路中从事接线或检修工作,就会发生触电事故。若是送电再马上断开一次,就可以避免因长时间人体接触带电体,而导致触电死亡事故的发生。
尽管以上这两个理由有点牵强,但在某种程度上,可以有效降低事故率。所以,在送电合闸时一定要重复合、开一次比较好。
 楼主| 发表于 2020-9-24 08:13:38 | 只看该作者
一般来说不需要也行,但为安全考虑最好是开关两三次。
在不确定配电箱下挂设备处是否有人在操作,或者可以确定,但为安全考虑,还是开关几下。
第一次上电给人员以警示作用,让人离开,到达安全区域,或不在进行带电点操作,后就可以正常上电使用。
如果配电箱管的范围较小,可以看到各个点没人,也可以直接上电。
GMT+8, 2024-4-27 00:16
