查看: 1779|回复: 0
低压配电箱的安装没计安装要求
发表于 2019-8-13 07:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压配电箱的安装没计,应按照低压电力技术规程的要求进行安装设计,应满足以下要求,
①,配电箱选址,尽可能避开阴暗潮湿低洼的地方安装
②配电箱的外壳应采用不小于1.5毫米至2.0毫米厚的不锈钢板制成
③配电箱的选择电保护类别社为一类或二类,
④,配电箱里所使用的电器,应符合国家标准规定的,带有CCC强制认证的产品,
⑤,安装箱内的各电器设备之间以及对处壳的距离,要留有一定的距离,以方便配线,检修
⑥,配电箱的进线出线,应加穿过箱子的绝缘保护套管,
⑦,室内配电箱落地安装时,应安装牢固,箱底距地面要留有50-----100㎜间隙,暗装在墙壁上时,箱底距地面1.4m,明装在墙上时箱底距地面1.2m
⑧,配电箱室外安装时,应安装在牢固的支架上,距地面高度不少于2.5m,并装设围栏,挂警示牌。⑨,配电箱内排线导线的选择,要跟据你用电负荷的大小选择线经粗细,一般导线的总负荷要大于用电总负荷,
⑩,排线要求,电线分色,小丽姐姐两头要有标记标示,整洁美观以方便检修,维护。
11,接线时。所有接线点要压紧牢固。
12,配电箱江门要有警示标识,禁止攀登,高压危险,有电危险!等
13,配电箱箱门要上锁。
GMT+8, 2024-5-7 00:46
