查看: 35078|回复: 33
家庭维修电工基础知识
发表于 2013-3-22 22:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、常用的电工工具1 、验电笔
维修电工使用的低压验电笔又称测电笔 ( 简称电笔 ) 。电笔有钢笔式和螺钉旋具式两它们由氖管、电阻、弹簧和笔身等组成。验电笔使用时将笔尖触及被测物体,以手指触及笔尾的金属体,使氖管小窗背光朝自以便于观察。如氖灯发亮则说明设备带电,灯愈亮则电压愈高,灯愈暗则电压愈低。
2 、钢丝钳
钢丝钳包括钳头和钳柄及钳柄绝缘柄套。钢丝钳的功能:钳口用来弯绞或钳夹导线线头,齿口用来固紧或起松螺母,刀口用来剪切导线或剖线绝缘层,铡口用来剪切电线芯线和钢丝等较硬金属线。
3 、尖嘴钳
尖嘴钳有钳头和钳柄及钳柄上耐压为 500 v 的绝缘套等部分,尖嘴钳的功能:尖嘴头部细长成圆锥形,接近端部的钳口上有一段棱形齿纹,由于它的头部尖而长,因而适应在较窄小的工作环境中夹持轻巧的工件或线材,或剪切弯曲细导线。
4 、螺钉旋具(螺丝刀)
螺钉旋具是用来旋动头部带一字形或十字形槽的螺钉的手用工具。
5 、剥线钳
剥线钳是电工专用的剥离导线头部的一段表面绝缘层的工具。使用时切口大小应略大于导线芯线直径,否则会切断芯线。它的特点是使用方便,剥离绝缘层不伤线芯。
二、照明电路安装工艺要求1) 布局:根据电路图,确定各器件安装位置,要求符合要求,布局合理,结构紧凑控制方便,美观大方。
2) 固定器件:将选择好的器件和开关底盒固定在板上,排列各个器件时必须整齐。固定的时候,先对角固定,再两边固定。要求可靠,稳固。
3) 布线:先处理好导线,将导线拉直,消除弯、折;从上至下,由左到右,先串联后并联;布线要横平竖直,转弯成直角,少交叉,多根线并拢平行走.在走线的时候必须注意“左零右火”的原则 ( 即左边接零线,右边接火线 ) 。
4) 接线:接头牢固,无露铜、反圈、压胶,绝缘性能好,外型美观。红色线接电源火线 (L) ,黑色线接零线 (N) ,黄绿双色线专作地线 (PE) ;火线过开关,零线一般不进照明开关底盒。
三、照明电路安装常见故障及排除照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。
1 、断路
产生断路的原因主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。
2 、短路
造成短路的原因大致有以下几种:
(1) 用电器具接线不好,以致接头碰在一起。
(2) 灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口
(3) 导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。
3 、漏电与断路的查找方法
故障现象
故障原因
检查方法
漏电开关合不上
漏电开关复位按钮没按上
按上滑电开关复位按钮
电路短路
万用表打到电阻挡,分别测配电箱火线、地线、零线间的电阻 ( 在无负载情况下,即灯泡开关在开位置 ) ,电阻无穷大
零线与地线混用
用万用表测配电箱与插座的线路各火对火连通,零与零连通,地与地连通
插座无电
电路断路
断开电源,检查插座回路,用电阻挡测各线路应连通,若不通则为接触不良,压胶或零线、火线未接好
灯泡不亮
电路断路
断开电源,检查照明回路.用电阻挡测各线路应连通
4 、白炽灯照明电路常见故障分析
(1) 灯泡不发光故障原因:①灯丝断裂; ② 灯座或开关点接触不良; ③ 熔丝烧断;④电路开路;⑤停电。
(2) 灯泡发光强烈故障原因:灯丝局部短路(俗称搭丝)。
(3) 灯光忽亮忽暗或时亮时熄故障原因:灯座或开关触点 ( 或接线 ) 松动或固表面存在氧化层 ( 铝质导线、触点易出现 ) ;电源电压波动 ( 通常由附近有大容量负载经常启动而引起 ) ;熔丝接触不良;导线连接不妥,连接处松散等。
5 、日光灯常见故障
由于日光灯的附件较多,因此其故障相对来说比白炽灯要多。日光灯常见故障如下;
(1) 接上电源后,荧光灯不亮。故障原因:灯脚与灯座、启辉器与启辉器座接触不良;灯丝断;镇流器线圈断路;新装荧光灯接线错误;电源未接通。
(2) 灯管寿命短或发光后立即熄灭。故障原因:镇流器配用规格不合适或质量较差;镇流器内部线圈短路,致使灯管电压过高而烧毁灯丝;受到剧震,使灯丝震断;新装灯管因接线错误将灯管烧坏。
(3) 荧光灯闪动或只有两头发光。故障原因:启辉器氖泡内的动、静触片不能分开或电容器被击穿短路:镇流器配用规格不合适;灯脚松动或镇流器接头松动;灯管陈旧;电源电压太低.
(4) 光在灯管内滚动或灯光闪烁。故障原因:新管暂时现象;灯管质量不好;镇流器配用规格不合适或接线松动;启辉器接触不良或损坏。
(5) 灯管两端发黑或生黑斑。原因:灯管陈旧,寿命将终的现象;如为新灯管,则可能是因启辉器损坏使灯丝发射物质加速挥发;灯管内水银凝结,是灯管常见现象;电源电压太高或镇流器配用不当。
(6) 镇流器有杂音或电磁声。故障原因:镇流器质量较差或其铁芯的硅钢片未夹紧;镇流器过载或其内部短路;镇流器受热过度;电诲电压过高;启辉器不好,引起开启时辉光杂音。
(7) 镇流器过热或冒烟。故障原因:镇流器内部线圈短路;电源电压过高;灯管闪烁时间过长。
推荐
发表于 2014-3-29 11:33:23 | 只看该作者
“用万用表打到电阻挡,分别测配电箱火线、地线、零线间的电阻 ( 在无负载情况下,即灯泡开关在开位置 ) ,电阻无穷大”这句话怎么理解?
推荐
发表于 2014-3-29 13:36:00 | 只看该作者
顶一下  谢谢分享
推荐
发表于 2016-12-18 17:06:45 来自手机 | 只看该作者
详细分析各种现象及原因,自己受益很多,为楼主支持一下。
5#
发表于 2013-3-25 09:57:27 | 只看该作者
好   好     好
6#
发表于 2013-3-25 11:18:11 | 只看该作者
7#
发表于 2013-4-9 20:46:58 | 只看该作者
好东西    :)
8#
发表于 2013-11-15 09:22:35 | 只看该作者
感谢lz分享
9#
发表于 2013-11-15 11:43:45 | 只看该作者
好的学习经验,一定要学习
10#
发表于 2013-11-15 19:33:19 | 只看该作者
好贴,顶起走
11#
发表于 2013-11-15 19:33:23 | 只看该作者
好贴,顶起走
12#
发表于 2014-1-27 15:03:06 | 只看该作者
学习好经验。
15#
发表于 2014-3-29 11:32:29 | 只看该作者
结合点儿实际维修中的案例会更好!
GMT+8, 2024-5-7 01:25
