根据相关规范,对低压电气线路的剩余电流监控可按主干线、次干线和负载终端分3级进行。设置的基本原则是低压配电电气回路末端探测为主,在末端配电柜的进线或出线端设置,以便对末端配电柜至负载终端的线路和设备进行监控。
位于低压配电系统某一路分支线到若干个终端负载之间的配电柜称为末端配电柜。例如场所区域配电柜、照明配电柜、设备专用配电柜等。
在低压配电系统电气回路末端正常泄漏电流不大于200mA,且上一级配电处的正常泄漏电流≤500mA,仍符合设置条件时,也可设置在其上一级配电柜处,这便可以对上下两级之间的线路和设备进行监控。例如设置在配电柜1也是可以的。
设置的探测器的报警值必须适宜所探测电气线路,报警的泄漏电流值不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时固有泄漏电流最大值的2倍,并且≤1000mA。
在配电柜处设置探测器时,其柜内出线必须是TN-S系统,并且要保证N线出线后不能重复接地。剩余电流探测器是用于380V/220V馈线回路剩余电流的探测,是将某一馈线回路各相(A相、B相、C相)和中性线N同时穿过同一剩余电流探测器来进行工作的。因此剩余电流式电气火灾监控探测器安装时,三相相线及中性线必须一起穿过探测器,PE线禁止穿过探测器;安装剩余电流式电气火灾监控探测器后,应满足原有电气设备的绝缘标准。
剩余电流互感器在没有特殊情况下应该接入A、B、C、N四条线路。
剩余电流互感器在安装时,必须将PE线和N线严格区分开,PE线不可接入剩余电流互感器。N线应接入互感器,而穿过剩余电流互感器的N线及接入剩余电流互感器负荷侧的N线,仅作为中性线,不能重复多点接地,不能作为PE线使用,不能接设备外壳。并且不得再与其他回路共用。
根据规范对电气火灾监控探测器的定义,它的任务仅在于防范电气火灾,而且仅用于报警,不切断保护对象的供电电源。它与剩余电流动作断路器,在防护功能、技术参数、结构要求等方面有很大区别。剩余电流动作断路器更侧重于人身安全的防护。两者应当配合起来使用,且不能相互替代。
在一些断路器切断故障电气回路而停电,或许造成重大经济损失及产生不良社会影响的设备、场所,如公共场所的通道照明电源与应急电源、消防设备的电源、不允许停电的特殊设备等就不适宜安装使用剩余电流动作断路器,而应当使用安装剩余电流监控探测器。 |
