下面本人给大家分享一下,剩余电流动作保护装置的保护功能与作用。
人体直接接触或间接接触带电体、会有电流通过人体,俗称触电。电流通过人体时,会产生各种各样的效应,了解电流对人体的作用,对于正确分析触电事故、制定安全电流和安全电压的标准,制定防止触电事故的技术措施,正确地使用剩余电流动作保护器等都有及其重要的意义。
一、用于直接接触电击保护
直接接触:就是人或家畜与带电部分的接触。
一、直接接触的防护;
任何电气设备或装置都必须采用一种可靠的基本保护措施,用来防止人体不管是偶然触及或者是过分接近带电导致触电事故发生,基本保护安全技术措施包括以下几种:
1、绝缘保护:就是用绝缘材料完全把带电导体包起来或封闭起来,保护人体不致于触及这些带电导体,所以,我们在平时工作中,要经常性检查电气设备和绝缘导线的绝缘保护是否完好,要及时更换绝缘损坏的设备或恢复绝缘,防止触电事故发生。
2、护罩及栅栏防护:就是采用护罩、护盖、箱、栅栏等进行隔离,防止与带电体相接触。
3、间距防护:就是保证人体和带电体有一定的距离,防止人体无意接触或过分接近带电体。例如在用电规程中所规定的电力线路对地面、水面、建筑物等必须保持一定的安全距离。
4、采用安全电压供电:我国《安全特低电压》规定,采用24V以上的额定工作电压时,必须采取其他防止直接接触带电体的防护措施。
5、电气连锁:将电气设备安装在有电气连锁的特定场所,保证人体在通电条件下不能接近带电导体。例如在通往禁区的门窗上装设安全开关,保证人员进入禁区时处于停电状态。
二、直接接触的有效后备保护:
剩余电流动作保护装置在基本保护措施失效时,可作为直接接触击保护的补充保护或后备保护措施。但安装剩余电流动作保护装置后,仍应以“安全第一、预防为主”并应同时采取其他各项防止电击事故和电气设备损坏事故的技术措施。 在低压触电事故中,电击致死的主要原因是心室纤维性颤动,较少的死亡原因是触电窒息或心脏停跳。人体通过电流时间越长,越容易引起心室纤颤,触电致死的危险性就越大,引起心室纤颤的工频电流与持续时间的关系,用国际公认的柯宾曲线表示:即I t=30mA·s。人们多以此曲线定为人体触电时的安全界限。 因此,国家标准GB13955-2005中强调“用于直接接触电击事故防护时,应选用一般型的剩余电流动作保护装置,其额定剩余电流动作值不超过30mA,分断时间≤0.1 s。”
二、间接接触电击保护
间接接触:就是人或家畜与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。 间接接触电击保护最有效的措施是自动切断电源,剩余电流动作保护装置具有这个功能。这种保护是在故障条件下的持续接触电压限制在较为安全的范围内的保护。
凡是采用自动切断电源防护的电气装置,其外露可接近导体必须通过保护导体接到接地装置的接地极上,当电气设备上出现故障电流,剩余电流动作保护装置在人体还未触及带电的金属外壳前,已将电气装置的故障排除,防止人体触电及危险的接触电压。 如果出现故障时,正好有人触及因故障损坏而带电的电气设备外壳,则被电击者与故障回路相并联,而人体电阻(500—3000Ω)要比保护导体的电阻大很多,这样大部分的电流流经保护导线,剩余电流动作保护装置立即动作,迅速切断电源,所以对人体不会造成致命的危险。 剩余电流动作保护装置用于间接接触电击保护时,应正确与电网的接地形式相配合,TT接地系统时,可以安装总保护或单台设备的保护;TN接地系统时,只能安装单台设备的剩余电流动作保护。
三、接地故障和电气火灾保护
接地故障保护 接地故障是带电导体与大地、接地的金属外壳或与地有联系的构件之间的接触。例如,架空导线断裂接地,电源线绝缘损坏碰击金属外壳等。如果接地故障不及时排除,若故障点接地电阻值较大时,则故障点将有较高的危险电压。当人体碰到带电的落地导线和金属外壳时,有可能发生人身电击伤亡事故;若故障点接地电阻较小时,接地故障电流将很大,将造成设备损坏事故或电气火灾事故;同时将消耗大量的功率,无形的增加了线路的损耗。 剩余电流动作保护装置仅用于接地故障保护时,根据低压配电网络系统的形式和容量大小,额定剩余动作电流可以从几毫安至几百安。考虑选择剩余电流动作保护装置可调性保护,分断时间一般应采用延时型。剩余电流动作保护装置用于接地故障保护,又要考虑间接接触保护时,动作特性应满足间接接触保护的要求选项。 电气火灾保护 过去普遍认为,电气间短路引起的火灾大多由带电导体间的短路所造成,一般称为金属性短路,由于短路电流大,可用带短路的保护器和熔断器来防止,短路产生的大短路电流迫使断路器瞬时动作切断电源,火灾往往得以避免。实际情况并非如此,因大多数的短路火灾是由接地短路故障产生的电弧或电火花引起的,一般称电弧性短路。后者因短路电流受阻抗影响,短路电流达不到断路器过流动作值时,电弧长时间延续,而电弧引起的局部温度可高达3000℃,只要故障点附近有可燃物,便会发生火灾。而安装剩余电流动作保护装置后,一旦接地短路故障发生,剩余电流动作保护装置将迅速动作切断电源,有效地防止火灾的发生。
四、不能保护的几种情况
1、被保护线路中的相线与相线之间,相线与零线之间发生的直接接触或间接接触电击事故不能保护;
2、剩余电流动作保护装置以前的(零序电流互感器以前)线路发生的直接接触或间接接触电击事故不能被保护;
3、使用变频电源的用电设备发生的直接接触或间接接触电击事故不能被保护;(如变频空调、变频调速电机等);
4、AC型的剩余电流动作保护装置对直流或脉动直流电源发生的直接接触或间接接触电击事故不能被保护;直流或脉动直流电源的用电设备必须选用A型或B型剩余电流动作保护装置作保护。
5、单相对地漏电电流已达到动作值,矢量和电流(剩余电流)没有达到动作值。
6、使用隔离变压器、电焊机等二次回路的触电事故不能被保护。
以上是本人曾经从事过剩余电流动作保护装置工作的切身体会,这方面的知识是本人撰写的文章中的一个小章。希望对大家理解漏电保护器有一定的启发。
