查看: 1524|回复: 0
数控车床宏程序对加工哪些工件优势大?
发表于 2020-7-23 16:24:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于这个问题,我们要先搞清楚什么是宏程序及宏程序的特点。宏程序指的是带有变量的数控程序,它属于手工编程范畴。宏程序最大的特点是程序主体中可以带变量,变量之间还能运算,程序运行过程程序可以跳转,这些是我们普通程序所不具备的。宏程序与CAM软件编程的程序相比还有简短、易读性强的特点,在加工中我们无需考虑因为内存存不下,而考虑机床系统和外部电脑传输速度对于实际加工速度的影响。我们甚 至可以将用户宏程序主体像子程序一样放在内存中,然后用子程序调用指令调用。所以
宏程序对以下类型的工件和CAM软件编程相比存在优势:
1、零件形状一致,而尺寸不一的系列零件。像这类零件,我们可以用宏程序编好存在内存中,当尺寸改变,我们只需改变其变量赋值,就能解决问题,而无需再次编写程序。
2、带有可以用数学表达式计算的曲线零件。比如椭圆、双曲线、抛物线等,我们如果用宏程序编程,程序会精简很多。而且如果会重复用到那就更具有优势。
3、不能用CAM软件编程的复杂零件。比如变螺距螺纹等零件加工,我们很难用CAM软件进行编程,而用宏程序我们能很好的解决这类问题。
随着CAM软件的普及,手工编程越来越不受重视,但手工编程是数控编程基础。我们掌握了手工编程对自动编程会是很好的一个补充。在很多情况下,充分结合这两种编程模式,对提高编程效率和质量有着重要意义。
数控车床宏程序对加工哪些工件优势大?
GMT+8, 2024-4-30 02:36
