查看: 1290|回复: 0
数控车床加长排刀板及丝杆会影响原机精密度吗?
发表于 2020-7-16 18:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  会加重机床负荷和丝杆使用寿命。因为该机床原设计切削量应配置正常的刀具含刀排长度配置,这样才能使员工加大力度切削,并按图纸和机床精度要求,原切削深度5mm,而加快进刀量,使产品加工得心应手。
   反之,加长刀排后会影响切削量铁夕的厚度从而加重机床的负荷。即使要用加长刀排,会减少切削量厚度与进刀速度,虽达到有效切削力,但必须进刀量要慢,掌握分寸,从而达到加工产品的深度加工内壁的要求,过分硬撞,过急的加速进刀,反而会使刀排损坏,因刀排长沒加工力度,达不到要求而得不偿失,又损坏机床精度。不急,慢慢来,开动脑筋,改变加工方法,精耕细作,方为上策。
GMT+8, 2024-4-30 04:16
