查看: 14202|回复: 0
数控车床G71怎么车凹圆弧?
发表于 2019-10-23 21:06:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以FANUC系统为例,G71的格式分为Ⅰ型和Ⅱ型,前者对零件轮廓有要求,必须是单调或递增;后者则没有要求,因此,凹圆弧是完全可以采用G71指令完成零件的加工!
所谓Ⅰ型和Ⅱ型的区别就是在循环体精加工路线第一个程序段前是否加Z值,即使Z不移动也要加W0,你要在数控机床上去试验一下,看看这个系统的机床是否支持,如果不报警,你就正常编写加工的程序即可!例如,以下图所示,加工一个R5的圆弧。
数控车床G71怎么车凹圆弧?
在不考虑刀尖半径补偿的前提下,参考程序如下:
G0X52
Z2
G71U1R0.5
G71P1Q2U0.5W0F0.1
N1G01X50Z0
Z-5
G02W-10R5
G01W-5
N2G01X52
Z100
如果考虑刀具半径补偿,由于G71内不执行刀尖,对于单一一个凹圆弧,可以不采用G71进行加工,直接利用宏程序或子程序加工也是很不错的!
GMT+8, 2024-4-30 06:24
