查看: 1417|回复: 0
指针万用表测电容用电阻档测出的数据乘倍率吗?
发表于 2020-7-20 08:19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   用指针式万用表电阻档测电容需要乘倍率吗?答案是不需要。
   指针式万用表的倍率是为准确反映被测电阻参数而设置的功能。而用指针式万用表电阻档去测电容,只能判断电容的好坏,而对容量只能根据指针瞬间摆幅的大小作粗略的估计。关键问题是不同型号的万用表或同一表的不同档位,其摆动时所指示的电阻刻度值是不一样的(和表的阻尼效果有关)。把这样一个不确定参数乘上倍率做精确计萛,显然是没有必要的。
   用指针表测电容应注意以下三点:一是测电解类有极性电容的漏电情况,要用红色表笔接负极,指针摆动后离原点越近漏电越小,这也是相对数字表的唯一优势(反测会有较大漏电但没有意义)。二是根据指针瞬间摆幅大小来估计容量大小。容量大者摆幅大。也可用一只已知容量电容和待测电容来作容量对比。三是每次测量前都要將电容两脚进行短路放电,以保护仪表和减少误差。
GMT+8, 2024-4-29 04:37
