查看: 4086|回复: 1
谈谈指针万用表使用方法
发表于 2019-8-12 21:21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在数字式的万用表已经是很普及的电工电子测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员 和电子爱好者的喜爱。但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测三极管。我倒认为 数字万用表在测量三极管时更加的方便,下面就谈谈指针万用表使用。高手就略过吧!
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较 客观地反映了被测量的大小; 数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的 1.5V,一块是高电压的 9V 或 15V,其黑 表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块 6V 或 9V 的电池。在电阻档,指针表 的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用 R×1¸ 档可以使扬声器发出响亮的"哒" 声,用 R×10k|¸ 档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微 电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级, 对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比 较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,可根据情况选用指针表和数字表。
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用 R×1¸ 档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端, 正常时会发出清脆响量的"哒"声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有 擦圈问题,也不能用。
2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑 表笔要接电容正极。
①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标 准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量 相同即可,例如估测一个 100uF/250V 的电容可用一个 100uF/25V 的电容来参照,只要 它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。
②、估测皮法级电容容量大小:要用 R×10k¸ 档,但只能测到 1000pF 以上的电容。对 1000pF 或稍大一点的电容,只要表针 稍有摆动,即可认为容量够了。
③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用 R×10|¸ 档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到 R×1k¸ 档继续测一会儿,这 时指针不应回返,而应停在或十分接近¡T处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以 下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只 要稍有漏电就不能用,这时可在 R×1k¸ 档充完电后再改用 R×10k¸ 档继续测量。
3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:
因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二 极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以 用万用表的 R×10¸ 或 R×1¸ 档来在路测量 PN 结的好坏。
在路测量时,用 R×10¸ 档测 PN 结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用 R×1¸ 档来测), 一般正向电阻在 R×10|¸ 档测时表针应指示在 200¸ 左右,在 R×1¸ 档测时表针应指示 在 30¸ 左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太 小,都说明这个 PN 结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效, 可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用 小阻值档测量某个 PN 结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的 R×1k¸ 档再测, 可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
4、测电阻:
重要的是要选好量程,当指针指示于 1/3~2/3 满量程时测量精度最高,读 数最准确。要注意的是,在用 R×10k 电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏 在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
5、测稳压二极管:
我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于 1.5V,而指针表的 R×1k 以下的电阻档是用表内的 1.5V 电池供电的,这样,用 R×1k 以下的电阻档测量稳压管 就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的 R×10k 档是用 9V 或 15V 电池供电的,在用 R×10k 测稳压值小于 9V 或 15V 的稳压管时,有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。
6、测三极管:
通常我们要用 R×1k, 档,不管是 NPN 管还是 PNP 管,不管是小功率、 中功率、大功率管,测其 be 结 cb 结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电 阻无穷大,其正向电阻大约在 10K 左右。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应 变换电阻档位进行多次测量,方法是:置 R×10¸ 档测 PN 结正向导通电阻都在大约 200¸ 左右;置 R×1¸ 档测 PN 结正向导通电阻都在大约 30¸ 左右,(以上为 47 型表测得数据, 其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大 太多,可以断定管子的特性不好。还可将表置于 R×10k, 再测,耐压再低的管子(基本 上三极管的耐压都在 30V 以上),其 be 结的反向电阻可 能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的 1/3,根据管子的耐压不同而不同)。 同样,在用 R×10k¸ 档测 ec 间(对 NPN 管)或 ce 间(对 PNP 管)的电阻时,表针可能 略有偏转,但这不表示管子是坏的。但在用 R×1k¸ 以下档测 ce 或 ec 间电阻时,表头 指示应为无穷大,否则管子就是有问题。
谈谈指针万用表使用方法 万用表的使用的注意事项
(1)在使用万用表之前,应先进行 机械调零 ,即在没有被测电量时 , 使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面 可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或 大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换 挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到 避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使 用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
谈谈指针万用表使用方法
欧姆挡的使用
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示 在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
二、使用前要调零。
三、不能带电测量。
四、被测电阻不能有并联支路。
五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的 极性。
六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值 是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表 中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
万用表测直流时
一、进行机械调零。
二、选择合适的量程档位。
三、使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为 只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同 。测量时,应断开被 测支路 ,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。特别应注意电流表不 能并联接在被子测电路中 ,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
四、注意被测电量极性。
五、正确使用刻度和读数。
六、当选取用直流电流的 2.5a挡时,万用表红表笔应插在 2.5a测量插孔内 ,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
七、如果被子测的直流电流大于 2.5a,则可将 2.5a挡扩展为 5a挡 。方法 很简单,使用者可以在 2.5a�插孔和黑表笔插孔之间接入一支 0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了 5a电流挡了。接入的 0.24a电阻应选取用 2w以上的 线绕电阻,如果功率太小会使之烧毁。
发表于 2019-8-14 09:24:50 | 只看该作者
谢谢啦,学习学习!
GMT+8, 2024-4-29 13:34
