查看: 2527|回复: 0
指针万用表使用注意事项
发表于 2018-11-28 08:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指针万用表使用注意事项
①使用万用表要养成一个好习惯,就是每次测量前再看一眼挡位放置是否正确。养成了这样的习惯,烧表的机率将大大降低。
②选用量程应尽量使指针指示在满刻度的三分之二附近,读数比较准确。如果不知道被测电压、电流的大小,应选择大量程挡,然后根据读数大小,重新调整量程,使读数准确。
③测量电阻时,改变量程挡后都要重新调零,读数才能准确。如果调不到零位时,说明表内电池电压已不足,应更换电池了。
④在线测量电阻时,应切断电源进行操作,还要注意有无其他元件与被测电阻形成并联电路,必要时可将电阻从电路中焊开一端,再测量。对有电解电容器的电路,要将电容器放完电后再测量。
⑤使用万用表时要养成手不要触碰表笔金属部分的习惯,以防电击事故。同时,在测量电阻时如手触碰表笔金属部分会影响读数。
⑥测量直流电压时红笔接“+”,黑笔接“-”,以防止极性反接使表针逆向偏转而损坏表针。在不知正负极性的情况下,可先拨至大量程挡,用表笔快速触碰被测点,观察指针摆动方向来判定正确极性。特别不能误用mA挡或电阻挡测量电压,否则会烧坏仪表。
⑦测量电流时,绝对不可将两表笔跨接在电源上,以免烧坏表头。一般万用表只能测量直流电流,不能测量交流电流。
⑧表用完后,应将量程开关置于电压最高挡,对于有短接或断开挡的万用表,则应放至相应挡位,以防他人拿用时不注意而损坏仪表。
GMT+8, 2024-4-29 03:55
