楼主 |
发表于 2020-6-22 09:25:10
只看该作者
变压器的容量用视在功率表示,单位为千伏安(kVA),电动机的容量用输出功率也就是有功功率表示,单位是千瓦(kW)。
电动机的功率仅是反应出有多少电功率转化成了机械功率,也就是说消耗了多少有功功率。但电动机工作时还要消耗无功功率,因为电动机要有磁场才能转起来,其基本原理是通电导体在磁场中受力的作用。一般都用通电的线圈产生磁场,就是电磁场,也有用永久磁铁来产生磁场的。产生磁场的这一部分电流并没有转化为热能或机械能,只有通电导体中的电流才转化成了机械能,转化为机械能后对外作了功,所以把这一部分能量称为有功功率。而产生磁场的这部分电流,没有对外做功,因此称为无功功率,无功功率的单位是千乏(kvar)。
有功功率与无功功率的总称就是视在功率,三者关系是
S 视在功率
P 有功功率
Q 无功功率
有功功率与视在功率的比值,也就是有功功率除于视在功率,就是功率因数。
一般电动机的额定功率因数在0.8左右,那么根据功率因数=P/S,现在S=630,功率因数是0.8,有功功率P=0.8*630=504。
也就是630kVA的变压器能带504kW的电动机,这仅是指功率因数为0.8时的情况。功率因数可通过电容补偿来提高,如果增加电容器使功率因数提高到0.95,那么就可以带598kW将近600kW的电动机。
从这里可发现功率因数是反应有功功率多少的参数,有功功率占比越多,功率因数越高。如果功率因数为1,也就是有功功率等于视在功率,那么630kVA变压器可带630kW负荷。当然电动机的功率因数不能补偿到1,为的是防止电路谐振。
