查看: 3207|回复: 1
配电变压器大修项目
发表于 2018-12-12 08:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)检查和清洗外壳,解体检修变压器附件。
    (2)吊出器身,检查器身、铁芯、线圈及其压紧装置吊出器身,检查器身、铁芯、线圈及其压紧装置,垫线、引线各部分螺丝、焊口、各处油道及接线板,分接开关,消除发现的问题。
    (3)油箱油压检漏和焊漏。
    (4)当线圈绝缘电阻低时,应安排器身干燥。
    (5)组装变压器:器身吊入油箱,密封,复装附件,注油。
    (6)按规定进行各项试验。
    (7)刷漆。
 楼主| 发表于 2018-12-12 08:38:55 | 只看该作者
配电变压器大修后,回装有哪些步骤
    (1)变压器身各部检修后,要认真清理擦拭,清除一切杂物全面进行检查。
    (2)测量油箱内部高度,调整吊芯螺杆长度,确保器身的正确位置。如果吊芯螺杆较长,会使箱盖高出箱沿影响密封,甚至使箱盖变形,如吊芯螺杆短,将会导致器身未在箱底落实,运输中会损坏引线甚至线圈。所以高度调整的恰当也是配电变压器中重要的一环。调整高度时,胶垫的厚度可按压缩1/3的量估计。
    (3)吊入器身,穿好全部箱沿螺丝时要沿箱盖检查一圈,看各部分密封胶垫都已放好后再依次均匀紧固全部螺丝。然后吊起油箱晃动几下,检查是否摇晃。
    (4)油箱内注入合格的绝缘油,注至储油柜的适当油面(按当时环境温度确定)。
    (5)有条件时可再次加压检漏和变压器油的过滤。
    (6)按有关标准规定做大修的电气试验。
GMT+8, 2024-4-29 13:10
