是无证上岗或是违规野蛮操作造成严重后果的,操作者和指使者都有可能承担刑事责任。
电工是具有相当危险性的专业技术工种,必须经过培训,具备相应知识和技能才能上岗操作,否则很容易导致人员触电、爆炸、火灾等后果。现实中,因无证操作造成群死群伤的重大事故,曾经多次发生,轻微事故更是屡见不鲜。
如果是持证上岗,就必须严格按照电业安全操作规程和低压电气技术规程来严格操作。安装接线时,设备金属外壳必须有可靠的接地,在危险场合必须装设漏电保安装置、使用安全电压或装设次级不接地的隔离变压器。接临时线路时,线路长度、绝缘规格必须符合安全技术规程。进行电力设备检修时,必须严格执行操作票制度,在带电部位周边装设明显的标示牌。此外,还应坚决拒绝来自领导层的违规操作指令。如果严格做到了这些,一般不大可能发生安全事故,即使发生了,电工也无需承担责任。
发生触电事故,应急管理局、建筑厅首先会看你有没有证件、证件是否在有效期内。如果你没有证件或者证件过期/无效,那就算是无证上岗。
无证上岗
如果无证电工在作业过程中造成了本人或他人伤亡等严重后果的,则相关责任人除了要承担民事赔偿责任外,还需承担相应的刑事责任。
根据《刑法》相关规定,无证电工上岗造成重大伤亡事故的,在其有雇主的情况下,雇主的行为构成重大责任事故罪,应依法承担刑事责任。作为雇员的无证电工,也应预见到其在没有相关资质的情况下进行作业会有极大的事故隐患的义务,其也应承担相应的刑事责任。
在没有雇主的情况下,无证电工上岗造成他人伤亡事故的,根据事故的严重程度,由电工本人对受害人承担民事赔偿责任,乃至承担过失致人重伤罪到过失致人死亡罪的刑事责任。
从事工地临时用电架设、维修作业等,除了需要建筑厅的建筑电工证以外,还需要应急管理局的上岗证,两个都缺一不可。
持证上岗
如果电工有证并且在有效期内,然后就是看事故原因了。如果因为电工方面原因导致触电事故发生,比如没有按照规范作业、配电箱不符合要求、线路存在安全隐患等,那么电工是要负相关责任的。
如果是因为触电者自己原因导致事故发生,比如私自违规接线等,那么电工不需要负责任;如果双方都有过错,那就根据实际情况进行划分。
实际上,工地施工现场不可能时时刻刻都完全符合标准规范。因为工厂进度等原因,电箱或者线路都需要经常移动或者变换位置。万一真的出现什么事情了,电工多多少少都会有一定的责任。但是也不用太担心,只要不是特别重大恶劣的事故,上面还有工程监理、主管经理、安全员呢。 |
