查看: 1479|回复: 0
50千瓦柴油发电机不经常失磁是什么情况?
发表于 2020-5-24 00:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:50千瓦柴油发电机不经常失磁是什么情况?
50KW发电机不经常失磁是一个好现象;没有什么情况,证明发电机组质量不错呀。
发电机组失磁后无法建立初始化的基本磁场,不发电,需要检查维修后,有干电池或者蓄电瓶来进行充磁,保证铁磁材料具有剩余磁场。交流同步同步发电机在运行中突然全部或部分失去励磁往往是由于下列原因造成的:
①长时间不使用,造成发电机的剩余磁场减小或者消失;
②发电机运输途中剧烈振动;
③发电机存放环境温度、湿度大造成内部线圈或者滑环氧化,产生接触不良失磁;
励磁回路,励磁装置及其电源发生故障;
④励磁机故障;
⑤转子回路故障;
⑥灭磁开关误动作。
GMT+8, 2024-5-18 15:46
