查看: 9829|回复: 2
柴油发电机不能启动发电原因及解决方法
发表于 2016-3-26 10:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当柴油发电机组的出现发电的故障的不发电时候,我们应该清楚是哪些原因,才能更好解决的问题.电工学习网小编告诉您,柴油发电机组发电故障以及9大处理方法.
(1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。
(2)发电机的磁极失去磁性。
(3)励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或接地现象。
(4)励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。
(5)励磁绕组接线错误,极性相反。
(6)发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足。
(7)发电机定子绕组或转子绕组断路。
(8)发电机引出线接线松动或开关接触不良。
(9)熔断器熔断
9大处理方法
(1)常备蓄电池,在发电前先进行充磁。
(2)在绕组中通入比额定电流大的直流电(时间很短)进行充磁,具体电流由试验决定。
(3)更换损坏元件,修复故障线路。
(4)清除接触表面的尖垢,调整电刷压力,紧固刷架。
(5)更正接线,按下确的极性充磁。
(6)清除接触表面尖垢,研磨电刷,调整理电刷压力,使电刷与滑环紧密接触。
(7)检查并修复断路处。
(8)连接好接头或修理开关接触部位。
(9)查明熔断原因,断定发电机本身及线路正常后,更换规定的熔断器。
发表于 2016-3-26 11:30:36 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-3-26 20:34:16 | 只看该作者
学习了  先保存这
GMT+8, 2024-5-13 05:55
