查看: 4328|回复: 2
柴油发电机的使用与维护
发表于 2019-8-10 08:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常言道未雨绸缪,防患未然是最好的预防性措施,对于柴油发电机的保养而言,最正确的方式应该是预防性的保养,这样的保养具有经济实惠的优势,同时还能够有效的延长产油发电机使用的寿命。结合柴油发电机使用情况,定时做好日间报告机制的落实,同时对出现的问题及时的进行处理,积极的调整保养方案,是保障柴油发单机更好工作的关键。柴油发电机在日常维护和保养过程中,应重点注意一下几点:
1.做好日常柴油发电机日常检查工作,主要包括燃油箱燃油量,存油量,确保油量充足根据需求及时的进行添加。
2.油底壳机油平面要定期及时检查,确保能达到机油标尺上的刻线标记,及时根据规定量进行补充。
3.及时检查水、油和气的情况,对油,水管路接头等密封面存在的漏油,漏水现象及时的进行处理,及时消除排气管和气缸盖垫片,涡轮增压器的漏气现象,从根源入手解决问题。
4.针对柴油机各个附件的安装情况,稳固程度,地脚螺栓和工作机械相连的情况及时的进行检查,确保牢靠性。
5.要及时的观察并检查各仪表,确保读数正常,出现故障及时修理和更换。
以上五点是柴油发电机定期保养和维护较为重点的几个部分,能够确保柴油发电机及时的运行,更好的为发电机延长使用寿命奠定基础。
推荐
 楼主| 发表于 2019-8-10 08:33:37 | 只看该作者
柴油发电机的日常维护步骤:
1、定期检查和更换柴油过滤器和机油过滤器;
2、定期清理检查进气过滤器,并在固定的周期进行更换(或者根据现场的工况和进气过滤器的透气程度进行更换);
3、定期检查和清理电池组接线柱,保持接线柱清洁;
4、定期检查电池组的充电状态,保证良好的充电效果;
5、定期检查风扇皮带的状态,确保无损伤和处于正常的松紧度;
6、定期检查冷却液的状态,确保满足要求;
7、定期检查或者更换柴油机机油,确保油位正常;
8、冬天寒冷季节要确保机组预热装置正常工作,以便在需要启动发电机时能正常启动;
9、每次开机前检查柴油箱的油量,保持充满状态;
10、定期清洁发电机组外表面的灰尘等污物;
11、如是水冷机组,还要定期检查循环冷却水系统(水泵、水量等)是否正常,控制系统是否正常。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-8-10 08:33:51 | 只看该作者
A级保养(日常保养)
1.检查发电机工作日报;
2.检查发电机机油平面、冷却液平面;
3.日检发电机有无损坏、渗漏,皮带是否松弛或磨损;
4.检查空气滤清器,清洁空气滤清器芯子,必要时更换;
5.放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物;
6.检查水过滤清器;
7.检查起动蓄电池及电池液,必要时添加补充液;
8.起动发电机并检查有无异响;
9.用空气枪清洁水箱、冷却器及散热网灰尘。
B级保养
1.重复A级每日的检查;
2.每100至250小时,要更换柴油滤清器;
所有柴油滤清器不可清洗.只可更换。100至250小时只是一个弹性时间,必须要根据柴油实际的清洁程度而更换;
3.每200至250小时,要更换发电机机油及机油滤清器;
GMT+8, 2024-5-23 04:38
