查看: 2505|回复: 1
差压变送器主要应用在什么地方?
发表于 2020-5-20 08:59:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压差变送器主要用于压差、液位、流量的测量。石油石化行业,差压、液位、流量是非常重要的参数,因此用差压变送器可以实现就地显示、远程监控、控制、报警等功能。
差压变送器的工作原理
把标准的节流件(喷嘴、孔板、文丘里管)所取的差压通过差压变送器双侧的引压管传递到变送器的 双侧隔离膜片上,再通过膜片内的密封液(硅油、氟油)将差压信号传递到测量元件,随后测量元件会将差压信号转换为与之对应的电信号并且传递到转换器,最后通过运算放大器等单元处理后变换为标准的电信号(1~5V、4~20mA)。通常差压变送器安装现场,与控制室距离较远,为了信号在传递过程不失真,一般采用的是标准电流信号4~20mA作为传递信号,到了控制室内联络信号才变为1~5V。
差压变送器主要应用在什么地方?
有人想,差压变送器根据它的名称来看不就是测量差压的,为何还能实现液位和流量的测量?
液体流量的测量
管道内的流体介质经过节流件,会产生差压。流体介质的体积流量(Qv)与差压是成开方关系。即Qv=k根号ΔP。由此可见,只要差压变送器带有开方器,即可实现流量的测量。
液体液位的测量
根据液体压强公式可知,ΔP=ρgh 。因此,只要知道液体的高度就可知道液体的压强。反之,通过压强可知液体的高度。
差压变送器也可扩展应用,如何使用?
可以当做压力变送器用;负压室连通大气,正压室连接取压口,所测量的就是表压。
反之,可当做负压表用;正压室接通大气,负压室接取压口,所测量的就是负压。
比如开口容器的液位测量,正压室接通取压口,负压室通大气即可实现液位测量。
差压变送器的使用再化工、石油、冶金、水处理、天然气等行业都有些广泛的使用,地位十分重要。
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:59:38 | 只看该作者
差压变送器是工业实践中最为常用的一种重量变送器,用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出,是一种典型的自平衡检测仪表图1所示,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
差压流量测量是差压变送器最常见的应用之一,通过测量流体流经管道时流体压力的差异,可以计算出流量。
差压流量计有基本元件和二次元件。基本元件通常被设计成随着流量的增加而产生压力差。基本元件有很多种,最常见的是孔板、文丘里管、测流嘴和皮托管。
差压流量计的二次元件是差压变送器,其作用在于尽可能准确地测量基本元件产生的压差。特别重要的一点是差压测量不受流体压力、温度或其它特性(如环境温度等)变化的影响。一个好的差压变送器能够不依赖于其他变化的参数精确地测量压差,并可靠地传输信号来表示压差。
工业用差压变送器的输出信号一般是4-20mA,也可选择数字通讯(包括HART,Profibusm Fieldbus,Modbus 485 RTU等)或其他通讯协议,其目的是提供一个电信号传输给远程过程控制仪器。
GMT+8, 2024-5-7 08:23
