微信用户求助:1151系列差压变送器如何调零?
正确接好校验线路,用校验台从引压口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回差,然后确定变送器是否合格。
当输入压力信号为测量下限时,输出电流信号为4mA,如果不对,调节调零螺钉,当输入压力信号为测量上限时,输出电流信号为20mA.如果不对调整量程螺钉。反复调零点和量程,直到合格为止。量程零点调整好以后,将压力分为五当,然后读出相应的示值。
零点和量程的调整。仪表的零点和量程调整螺钉位于电气壳体铭牌后面,零点螺钉在上面,标有字母Z,量程螺钉在下面,标有字母R。调零时移开铭牌就可以调整,零点的调整不影响量程,但是量程的调整会影响零点。量程的调整会影响零点,零点的影响量为量程的20%。为了补偿这个量程的影响,最好超调25%。零点和量程调整中有机械间隙,改变调整反向会出现死区,对于机械间隙,最好在反向调整之前有意超调。
