查看: 7484|回复: 2
PLC数字量和模拟量的区别通俗讲法
发表于 2020-5-12 09:33:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc只是一种控制装置,输出数字量和模拟量不是有它决定的,但它必须具备这些功能。好比我们读书,学了那么多知识,谁也不知道今后那种知识是有用,做到有备无患总是好的。
数字量输出
这里不要把它说的高大上,只是一种开关量输出。意思说,一张模块上有数个开关量输出,就能够控制多台开关量设备。
模拟量输出
同样的,也是把模拟量集中起来在一张模块上,然后控制现场的数台模拟量设备。
PLC数字量和模拟量的区别通俗讲法
这样一看,就是集中操作,分散控制,还方便管理。
工业生产过程自动化,是各种各样的设备组合起来的,利用各自的功能实现生产过程自动化。常见的开关量设备模拟量仪表这个是必不可少的,所以都得应用到。
阀门的开关、泵的启停、电磁阀得电或失电等,他们的工作只有两个位即两种工作状态,在数字量世界里就是“0”与“1”的关系。
调节设备,调节阀、变频电机、要是能够调节随时可以改变工作状态。调节阀开大点开小点,变频电机频率高点或频率小点,必须在信号不中断且能够改变信号,才能实现它们的调节工作。
在面对工业生产过程中,没有那种信号好与不好,都是生产过程不能缺的信号。毕竟能接受这些信号的设备都是生产过程中各个环节起主导作用的设备或仪表,关系着整个生产的生产效率、生产质量,及自动化控制水平等。
推荐
 楼主| 发表于 2020-5-12 09:35:24 | 只看该作者
数字量
数字量是一种开关量,在电子电路中用高电平和低电平来界定,这样说可能让人费解,在数字电路中可以用0和1来表示,如果还是不能理解,那么我也可以用灯的亮灭来表示。灯通电亮为1,灯断电灭为0,数字量只有这两种状态。数字量就是由无数个0和1组成数字串组成。
我们常接触的灯的开关、按钮、继电器的触点等都开关量,它只有二种状态,开或关,也可以说成1或0。
PLC的数字输出,其实在内部就是一个继电器,输出的就是继电器触点的通与断。当然了还晶体管型,这个原理与继电器输出略有区别,原理是相通的。
模拟量
模拟量是一种连续变化的变量,如我们熟悉的电压的大小变化、电流的大小变化、灯光的亮暗变化。
PLC的模拟量输出是有范围的一般为0-10V电压、4-20MA电流。
总结
PLC的数字输出与模拟输出只和我们控制要求有关,比如控制一个接触器的通断,只能用数字输出而不能用模拟量输出来控制;如果想表示一个变化的电压值或电流值,就得用模拟量输出,而数字输出是不能实现这个功能的。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-12 09:34:48 | 只看该作者
     首先区分数字输出与模拟输出的概念,在PLC中根据控制类型分为顺序控制、过程控制和运动控制。顺序控制以逻辑为主的是PLC最基础的方式由按钮开关输入和继电器输出为主要元件来实现;过程控制则是通过模拟量的方式来完成如对压力、流量、温度、速度传感器等连续变化量控制和检测;运动控制则是针对步进、伺服驱动系统进行高频脉冲的输出以及编码器的脉冲捕捉、测速等高速计数功能实现精准定位。
PLC数字量和模拟量的区别通俗讲法
     数字输出一般用在顺序控制上,它只有两种状态ON和OFF,比如指示灯的亮与灭,继电器的吸合和断开,而模拟量的输出则是一系列连续变化的数值如温度的变化。这里我们举个例子,控制水龙头,如果采用数字输出它只能有开启和关闭状态,在关闭时是没有一点水流出来,在开启后水量是最大的;如果采用模拟量控制,通过对阀门开合角度的调节我们就可以对出水的流量进行控制,从而节约了水资源。
     这两者所适用的控制对象是不一样的,不存在好不好的区别,对于开关量如继电器我们采用数字输出,对于连续变化量的控制需要模拟量输出完成。
GMT+8, 2024-4-27 05:08
