今天一起来看一下家用的防雷器带过电压,过电流断开电路,待电压电流恢复平稳后自动合闸的开关是什么样子的?
图一 外观结构
一、目的:主要是有的农村里或城市的老式小区没有装设接地防雷装置的地方使用,结构非常简单,原理就是超过电压,电流,欠电压设动值自动断开起到保护家用电器设备的作用。
图二 接线方式
二、接线方式:接线方式选线很简单的采用上进下出,左零右火原则进行,家里一般使用主线4平,分线2.5平方根据负载电流大小选择,综合保护器最大是63A完全农村家里够用了。
三、空气开关配置:根据维修电工便于以后维修故障的原则采用主开关使用63A中间串一个综合保护电器,分开关使用32A漏电开关控制带接地线的家用电器,空气开关使用16A控制照明设备。
注意:因为这样配置便于以后检修,原因是如果漏电开关配置为63A主开关那以后任何一个带接地线设备漏电都会跳闸家里整个电路,如果一定要配漏电开关为主开关也行,分开关也照样把带接地线用漏电开关控制,照明用空气开关控制就行了,到时候觉的麻烦再把主开关换成63A空气开关就行了。
