查看: 2961|回复: 1
plc模拟量输出0-10V不经过变频器如何控制电机?
发表于 2020-4-15 21:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据电机调速方法好几种,但是这个题目确实没法解决。题目说的想法,通过模拟量来控制电机转速,至少想实现开环控制,复杂点就是闭环控制。无论开环还是闭环控制,控制器不能少。
开环控制;给定值到控制器,再到执行器。闭环控制多了个检测变送环节。现在可好,把最重要的大脑撤掉,电机调速方法接受模拟量信号来改变电机工作频率的,还只发现变频器能够接受到模拟量实现电机变频控制。
以前传统的电机控制,常用的有变极调速、改变转差率调速。变频调速等,随着变频器技术飞速发展,变频器的应用越来越广泛,这些传统调速方法逐渐被淘汰。
因此,不经过变频器那么PLC都不要用了,直接采用传统调速方法更加实惠。
从三相异步电动机转速公式:60f/P(1-s),因此改变频率f、改变极对数P、改变转差率S都可以改变三相异步电动机的转速。绕线式电动机的转子串电阻调速、转波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速方法都可以实现电机调速。相比PLC配变频器来说实惠多了。
结束语;这里用了PLC模拟量输入,变频器可以接受模拟量输入,然后通过其功能将输入信号转换为相应的频率输出即可改变电机工作频率,从而改变转速。虽然昂贵多了,但是控制性能、可靠性等方面比传统的调速方法优越多了。
 楼主| 发表于 2020-4-15 21:57:46 | 只看该作者
plc模拟量输出0-10V不经过变频器如何控制电机,这个问题中出现四个关键词plc、模拟量、变频器、电机。首先我们了解下控制对象顺序是plc控制变频器,变频器控制电机,变频器控制电机主要有启停控制和频率调速的功能,其中plc控制变频器的启动和停止有两种方式,本地控制与外部控制,本地就是变频器上的run和stop按钮,外部控制可以是端子控制和通信控制;频率基本上也差不多,模拟量0-10V只是其中的一种。
既然选择了plc模拟量输出控制变频器,肯定要用经过变频器,难不成直接接到电机上。这是一种弱电控制强电的原理,中间必须需要一个驱动器去调节输出电源来控制电机的运行。不经过变频器控制电机就只能控制它的正转、反转和停止了,中间接两个接触器换向就能实现。如何控制电机要经过变频器的,只是选择的控制方式不同而已,你可以选择简单的多段速、模拟量、通信控制等等。
GMT+8, 2024-4-26 16:02
