要明白plc的扩展模块首先得从PLC的分类说起,按照IO规模、性能来讲可以分为:小型机、中型机和大型机,比如三菱的Q系列、iQ-Q系列就属于大型PLC、L系列属于中型PLC、经典的FX就是小型PLC。不同层次PLC结构是不一样的,一般中大型的采用模块化组成方式,就是电源、CPU、IO模块、模拟量模块、定位模块、通信模块是分开的,你可以根据需要来添加,在三菱中除去前三项后面的模块又称之为智能模块。 在我们的小型PLC中才有扩展板模块和扩展模块之分的比如FX3G系列的PLC,它的电源、CPU和IO模块、基本通信串口都集成在一起叫做基本单元,就是说你买一个基本单元的PLC如果满足要求就可以直接使用,那如果你的控制要求比较多,就需要在基本单元的基础上安装扩展模块来实现了。下面这张图片是它的选型软件,里面就包括了基本单元以及扩展模块的搭配。可以看出扩展板位于PLC的中部位置,扩展模块可以在PLC的左右两侧进行添加。 扩展板 这块的位置我们可以安装功能扩展板比如通信模块FX3G-485BD、FX3G-422BD以及模拟量模块FX3G-8AVBD、FX3G-2ADBD等,因为只有两个通道最多只能安装两个模块。
扩展模块 扩展模块可以分别在基本单元的左侧和右侧进行连接,左侧的模块同样有通信模块和模拟量模块,只不过是添加FX3U系列的如FX3U-485(232)ADP-MB。右侧的可以进行输入输出模块、模拟量温度、通信、电源单元的扩展,这里的模拟量主要是FX3U和FX2N系列的模块如FX3U-4AD、FX2N-8AD,通信主要是CC-LINK模块,与其他地方的功能模块是有区别的。
总的来说,扩展板模块与模块模块的主要区别: 1、安装位置不一样,前者位于基本单元的中部,后者是两侧; 2、功能模块名称不一样,比如485通信模块,扩展板位置只能安装后缀BD的,左侧位置只能安装后缀ADP(适配器)的。 3、IO扩展模块只能安装在右侧。 这对我们在选择模块的时候很重要,一定要掌握模块的安装地点位置和特性,防止买回来的位置和功能重复了造成浪费。 |
