查看: 8751|回复: 0
应急照明配线规范要求
发表于 2020-4-14 13:09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《民用建筑电气设计规范》 : 火灾应急照明包括疏散照明、备用照明。 疏散照明包括疏散指示和疏散通道应急照明。安全照明不是火灾应急照明。
不是双电源供电就能称为消防应急灯。要求光源快速点亮,如白炽灯、荧光灯、 LED
金卤灯、钠灯高强度等气体放电灯不能满足要求,因为启动时间过长。疏散和备用不大于15s,安全不大于0.5s,
疏散照明维持不小于20min-30min
当灯具低于2.4米时,且带金属外壳,需要接地线
2.先将应急照明分类:
a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制;
b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才 亮(如双头灯);
b、按工作方式
非持续式应急灯 应急照明光源只在正常照明电源发生故障时才处于工作状态的应急照明灯具,也称"平常不点燃式"应急灯。
持续式应急灯 在正常照明或应急照明时,光源始终与电源接通的应急照明灯具,也称为"平常点燃式"应急灯
可控式:开关控制式
c、按强启方式不同分为:消防控制室信号强启,充电检测线失电后自带电池供电强启;
d、按应急供电方式:自带电池,不自带电池; (自带电池或者集中EPS供电)
e、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有应急光源的应急灯具。
3.应急照明需完成功能:
(1)标识功能:分为对人及对设备的标识等二种方式。火灾状态下提供人员疏散的出口及导向标志灯。设备标识一般不以标志灯方式显示一,以免造成视觉混乱。
(2)疏散照明功能:在火灾状态下提供人员紧急疏散必须的照度。
(3)消防工作照度功能:在火灾状态下提供于工作人员维护灭火,救援工作必须的照度。
4.自动应急照明要求:火灾状态下,当消防联动工作或进入电池应急状态时,要求所有不同工作态的消防应急标志灯、应急照明灯进入自动点亮状态。灯开关失控。备用(应急)照明的灯处于自由点亮状态。
5.消防应急照明系统应急工作时间:按90min标准设定.当电池老化以环境温度对电池放电率有影响时,至少保持不低于20min应急照明时间 。
6.应急照明电源的抗过载要求:鉴于集中应急照明中灯具负载有许多不确定负载因素(例:螺口灯头类灯具)因此要求额定应急功率(即额定承载功率)大于实际应急功率2-3倍。但电池配置可按90min的实际配载功率确定。
7.集中应急照明电源系统要求每个灯必须带熔断器。当一个灯短路不影响整个支路,当一个支路短路,要求电源主机对此相应处理措施。不得造成整机关机保护。
8.消防应急照明的启动包括热态启动、冷态启动方式。为确保蓄电池投入应急时灯具顺利启亮。按GB17945-2000均要求灯具不得采用电感镇流器类荧光灯。而必须采用具有宽电压启动及快速启动类的电子镇流器荧光灯,电子节能灯及白炽灯等。
消防工程灯具有自带蓄电池和不带蓄电池2种。在分散控制及灯具自控制的情况下,应急照明配电箱引出相线在墙面开关处被截断(灯具自控制相当于将开关与灯具进行合并),不能通过控制相线上电流的通断达到消防强启的功能。此时应将强启线与灯具L线接线端子连接,以达到消防强启的目的。
虽然消防强启线直接与灯具L线接线端子连接,可以解决消防强启时灯具点亮的问题,但是非消防状态时,控制此灯具的墙面开关打开,将相线接通,相线中的电流会在灯具L线接线端子处,流入不带电的强启线,通过这根强启线,此条导线上所连接的其他灯具均会被点亮,其他灯具的开关将失去控制功能。为了解决这一问题,可将墙面开关由普通的开关更换为单联双控开关,按图1所示的接法进行线路连接。
图1中开关设备均使用单联双控开关,利用双控开关的2个接线端子,分别连接强启线和相线。一般状态时,强启线不带电,单联双控开关相当于单联单控开关。当火灾发生时,由于火灾自动报警信号作用接触器KM闭合,强启线及正常照明线均带电,双控开关不论处于何种位置,灯具均被点亮。
应急照明配线规范要求
在灯具自带蓄电池状态下,由单联双控开关相线接线端子引出1根充电线,连接至灯具充电端子。这种连接方法既可以保证灯具在平时由开关控制,故障断电时灯具自动点亮,还可以保证在消防状态下灯具被强制点亮。
应急照明配电箱强启需引入火灾自动报警控制信号,当为分散控制灯具时,其控制二次原理图如图2所示。
应急照明配线规范要求
这种二次回路最为常见,且经过多年实践验证,安全可靠。配电箱中交流接触器KM数量应根据实际工程确定。在接收楼控系统DDC控制信号的火灾应急照明系统中,其控制二次原理如图3所示。
应急照明配线规范要求
在集中控制的情况下,需注意消防强启、DDC控制信号、箱上控制按钮及多功能转换开关4者之间的优先级关系。消防强启信号应具有最高优先级,且不论多功能转换开关处在何位置,均能接通强启线路。
应急照明配线规范要求
应急照明配线规范要求
应急照明配线规范要求
应急照明配线规范要求
应急照明配线规范要求
应急照明配线规范要求
GMT+8, 2024-4-29 19:25
