查看: 1979|回复: 0
家装强电箱及线路分支
发表于 2020-4-12 21:44:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强电箱,在居家生活中指单相220V,家用电路主控制箱。随着科技飞速的发展,电器产品在居家生活中越来越越多。同时在使用电器时一个普通四口之家的一个时段内,同时开启的用电设备的电流量也逐渐增加。
1、在普通用户中我们都会根据电路进线(用电电能表出线)的线路选用适合的空气开关。比如102mm铜芯导线选用c63A空气开关(断路器)。62mm铜芯导线选用C40A空气开关(断路器)选用断路器的根据是,在导线额定电流范围内使用相匹配的断路器,用以保护导线和用电器。(主要是保护电线)那么,如此选用匹配断路器的依据是什么呢?
断路器,又叫空气开关是利用双金属片热敏变形的原理来进行断路分闸的一种断路器。在初中物理教材里有对铜线导线电流的标注,即12mm铜芯线可以安全承载6A电流通过。当然,在电学和电工学只中,对导线的承载电流量还需要考虑环境温度和导线绝缘材料。(同时有电流和导线对照图)
家装强电箱及线路分支
从图表中可以看到在空气中敷设的载流量和绝缘材料有很大影响。因此我们选用参考数值以物理教材上的铜芯安全载流6mm2为依据。
2、对强电配电箱总断路器(一级断路器)进行合理配置后就是对支路线路的分配了。分支电路的,分解原则主要是,安全适配、便于维护。
GMT+8, 2024-4-29 15:22
