查看: 4711|回复: 0
强电箱用多粗的线
发表于 2019-5-30 20:22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强电箱主线一般10个平方铜线。
回路首先来说说照明回路,一般照明回路的电线使用的是2.5平方的电线,这个可以同时带动3500W的灯。而且由于技术的发展,节能灯越来越普遍,灯的功率也变的越来越小,所以,即使使用的是1.5平方的电线也是可以的。(1.5平方可以带动2200W)
强电箱用多粗的线
其次是空调回路,基本上每个家庭的空调回路都是另外装的,因为空调的功率比较大,如果和其他回路共用可能不太安全。至于一个家庭的客餐厅和卧室的空调要不要共用一个回路,这就要取决于开发商或业主装修时做的回路改造了。而空调回路电线具体用多粗的也要看空调的功率,通常一般空调的回路使用的电线都是4平方的线,但如果你家使用的空调功率比一般家庭要大的话,那最好分成两个4平方的回路或是一个6平方的回路。
更多装修案例效果图、装修报价/设计,请移步公众账号 :乐活百宝书 ,轻轻松松搞定家装
强电箱用多粗的线
再次是厨房回路,厨房里的电器可以说家庭中最多的了。所以厨房的电线回路最好是分成两个,而且都用4平方的线是最保险的,如果你家把冰箱也是放在厨房里的话,那建议有必要开一条单独的回路专供冰箱使用。
根据电气施工图中的配电系统图看配电箱编号,有多少开关,开关的型号一般都是给定的。比如,照明配电箱AL1箱内有10条回路,这10条回路设计上都给定多大的电线、几根、开关的大小,根据这个定做配电箱。
GMT+8, 2024-4-29 14:45
