查看: 2533|回复: 0
装修强电箱可以移动么?装修要移动强电箱注意事项
发表于 2020-3-31 22:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里移动强电箱位置,需要考虑的问题有哪些
  • 第一个需要考虑到位置问题就是强电箱安装位置墙体的类型。因为强电箱在我们室内墙体上安装有两种情况:第一种情况是在砖砌的墙体上安装的;第二种情况是直接安装在钢筋混凝土的墙体中。所以这两种不同的情况也就决定了不同的结果。
  • 第二个需要考虑的问题就是强电箱移动位置以后,电源线的移动的问题。这是由于我们强电箱的入户电源线的长度是一定的。而且电源线是接自电表下口。所以我们在移动强电箱位置的时候,必须考虑电源线是否够长,或者是否能够满足换线的问题。
家里能否移动强电箱位置,实际情况有哪些
  • 第一种情况就是我们家里的强电箱是安装在砌筑类的墙体中的,而且我们移动的位置不会导致入户线增加。也就是移动的位置更接近于室外电表箱。这时个人给出的观点是完全可以移动的。我们只需要在墙体上重新开洞和安装配电箱,然后把电线移过去就可以。
  • 第二种情况就是我们家里的强电箱是安装在砌体类的墙体中的,但是移动位置导致了电源线的增长。那么此时我们需要把整个电源线进行更换成新的电线,这里是不允许直接把入户电线进行连接来接长的。所以我们要看入户线是否能够更换,如果可以更换,在这种情况下也是可以移动强电箱的位置的。否则的话是不能够移动的。
  • 第三种情况就是我们家里的强电箱是安装在钢筋混凝土的墙体内的。这类强电箱都是在一次结构浇筑混凝土时直接完成的,所以在这种情况下个人给出的观点是无法移动墙体上的强电箱的。因为我们不能够破坏钢筋混凝土的墙体。
GMT+8, 2024-4-27 00:54
