楼主 |
发表于 2020-4-9 08:29:43
只看该作者
常闭PNP传感器能不能代替常开NPN传感器,那要看你的应用场合了,如果传感器不是直接驱动负载,只是检测传感器的输出信号用作控制用,是可以代替的。NPN传感器方框图及接线图- 电源线都是标准的。褐色为VCC,蓝色为GND,黑色为输出信号线
- 黑色信号线接到了传感器内部的NPN三极管的集电极
- 如果要用NPN传感器驱动负载(比如继电器或者马达),负载要接在褐色线和黑色线之间
NPN传感器常开(NO)型工作状态:
- 没有感应时,内部NPN三极管不导通,黑色线为高电平,负载不导通
- 发生感应时,内部NPN三极管导通,黑色线为低电平,负载导通
NPN传感器常闭(NC)型工作状态: - 没有感应时,内部NPN三极管导通,黑色线为低电平,负载导通
- 发生感应时,内部NPN三极管不导通,黑色线为高电平,负载不导通
PNP传感器方框图及接线图- 电源线都是标准的。褐色为VCC,蓝色为GND,黑色为输出信号线
- 黑色信号线接到了传感器内部的PNP三极管的集电极
- 如果要用PNP传感器驱动负载(比如继电器或者马达),负载要接在褐色线和蓝色线之间
PNP传感器常开(NO)型工作状态: - 没有感应时,内部PNP三极管不导通,黑色线为低电平,负载不导通
- 发生感应时,内部PNP三极管导通,黑色线为高电平,负载导通
PNP传感器常闭(NC)型工作状态: - 没有感应时,内部PNP三极管导通,黑色线为高电平,负载导通
- 发生感应时,内部PNP三极管不导通,黑色线为低电平,负载不导通
由上面的分析可知常闭PNP传感器和常开NPN传感器的输出信号是一样的,但所接负载是导通情况是相反的。负载的接线方法也不一样。- 应用场合为获取传感器的信号的时候是可以代替的
- 用作驱动负载(比如继电器、马达)的场合是代替不了的
