查看: 3682|回复: 0
传感器坏了信号线可以短接吗?
发表于 2021-3-22 15:31:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道传感器的类型是非常多的,常用的输出信号来分有模拟传感器、数字传感器、开关传感器,还有一种输出频率信号或短周期信号的膺数字传感器,最后这种我没有用过。
如果说传感器坏了,想临时短接的话,应该说大部分是无法短接后达到正常效果的,像平时用的编码器,短接也没什么用处。
能短接的有开关传感器,当然有的传感器你可能需要的不是短接,而是断开。不过一般开关传感器都是做一些位置开关、保护开关使用,最好是更换新的,不建议直接短接或断开。
平时用的接近开关可以说就是一大类广义上的传感器,我想题目中问的应该就是这类开关传感器,而将接近开关的输出线短接或断开也是平时检测开关好坏的方法之一。
接近开关的种类很多,有两线、三线等等,三线的又分NPN型和PNP型,相应的类型又有常开常闭之分。
对于两线的,只要按照常开或者常闭进行相应的短接或断开即可。
而三线的就稍微麻烦点,要分清那种类型。对于PNP型开关,其输出线要和高电平端进行相应的短接或断开;而NPN型,其输出线要和低电平端进行相应的短接或断开。其他更多线的也无非就是两线或者三线的各种组合,分清之后操作即可。
传感器坏了信号线可以短接吗?
不过这种短接或者断开的方法适合用于检测开关传感器的好坏,对于模拟或者数字传感器是没有办法检测。如果传感器真的坏了,那就换一个新的,不要轻易短接或断开,以免造成大的损失和危险,得不偿失。再者像温度传感器之类的,即便有的可以短接,也不能得到正确的测量结果,没什么用处。
所以说如果传感器坏了,那就换个新的吧。
GMT+8, 2024-4-25 20:04
