查看: 4158|回复: 0
plc顺序控制设计法的优缺点
发表于 2020-3-31 12:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓顺序控制,就是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,根据内部状态和时间的顺序,在生产过程中各个执行机构自动地有秩序地进行操作。使用顺序控制设计法首先根据系统的工艺过程,画出顺序功能图,然后根据顺序功能图画出梯形图。有的plc编程软件为用户提供了顺序功能图(SFC)语言,在编程软件中生成顺序功能图后便完成了编程工作。
顺序控制设计法是一种先进的设计方法,很容易被初学者接受,对于有经验的工程师,也会提高设计的效率,程序的调试、修改和阅读也很方便,某厂有经验的电气工程师用经验设计法设计某控制系统的梯形图,花了两周的时间,同一系统改用顺序控制设计法,只用了不到半天时间,就完成了梯形图的设计和模拟调试,现场试车一次成功。
使系统由当前步进入下一步的信号弹称为转换条件,转换条件可以是外部的输入信号,如按钮、指令开关、限位开关的接通/断开等;也可以是PLC内部产生的信号,如定时器、计数器常开触点的接通等,转换条件还可能是若干个信号的与、或、非逻辑组合。
顺序控制设计法用转换条件控制代表各步的编程元件,让它们的状态按一定的顺序变化,然后用代表各步的编程元件去控制PLC的各输出继电器
顺序功能图(Sequential function chart,简称为SFC)是描述控制系统的控制过程、功能和特性的一种图形,也是设计PLC的顺序控制程序的有力工具。
顺序功能图并不涉及所描述的控制功能的具体技术,它是一通用的技术语言,可以进一步设计和不同专业的人员之间进行技术交流之用。
1993年5月公布的IEC PLC标准(IEC1131)中,顺序功能图被定为PLC位居首位的编程语言,顺序功能图主要由步、有向连线、转换、转换条件和动作(或命令)组成。
GMT+8, 2024-5-15 14:10
