查看: 3064|回复: 0
什么是数字量?什么是模拟量?PLC是数字输出好还是模拟输出好?
发表于 2020-3-30 21:33:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc在自动化控制中得到了广泛的应用。它是一个系统,是由电源、CPU、数字量输入模块、数字最输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、通讯模块等各种功能的模块组成。以上的各种模块的功能各异,各司其职。
要想弄明白问题,就得先知道什么是数字量?什么是模拟量?
数字量
数字量是一种开关量,在电子电路中用高电平和低电平来界定,这样说可能让人费解,在数字电路中可以用0和1来表示,如果还是不能理解,那么我也可以用灯的亮灭来表示。灯通电亮为1,灯断电灭为0,数字量只有这两种状态。数字量就是由无数个0和1组成数字串组成。
我们常接触的灯的开关、按钮、继电器的触点等都开关量,它只有二种状态,开或关,也可以说成1或0。
PLC的数字输出,其实在内部就是一个继电器,输出的就是继电器触点的通与断。当然了还晶体管型,这个原理与继电器输出略有区别,原理是相通的。
模拟量
模拟量是一种连续变化的变量,如我们熟悉的电压的大小变化、电流的大小变化、灯光的亮暗变化。
PLC的模拟量输出是有范围的一般为0-10V电压、4-20MA电流。
总结
PLC的数字输出与模拟输出只和我们控制要求有关,比如控制一个接触器的通断,只能用数字输出而不能用模拟量输出来控制;如果想表示一个变化的电压值或电流值,就得用模拟量输出,而数字输出是不能实现这个功能的。
PLC的数字输出与模拟量输出,只是应用的不同,没有好坏之分。
GMT+8, 2024-4-26 12:34
