查看: 10638|回复: 0
声控灯为什么不能用LED灯?普通声控灯怎样改为LED声控灯
发表于 2020-3-17 12:05:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通的声控开关和led灯不一定匹配,可能出现闪烁的情况。
现在一般都要用专门的led声控开关比较好一些。
因为声控灯座是由电子原件组成,必须通过用电器形成回路才能工作,也就是必需是阻性负载,节能灯是通过电子发光,形成不了回路。
现在的声控灯头的开关控制元件是双向可控硅,有一定的内阻,用在阻性负载(如灯泡)上不会感觉有什么影响的,而LED灯泡在工作中是将交流转为直流,对电压敏感,所以会有不好用的效果。不知道你在声控灯头上装LED灯的用意,如果是为了节能,那就有点浪费了,因为声控灯本身就是为节能而生,即使用白炽灯泡也能起到很好的节能效果。从费用上来讲LED灯的价格可是白炽灯的N倍,换算成电费,基本上没什么优势。
LED灯用在需要常亮的灯具上是比较好的节能选择。
普通声控灯一般由声光控电路及可控硅驱动电路两部分组成,其负载一般为白炽灯泡,若想将这种普通的声控灯改为LED声控灯,一般只要用工作电压相同的LED灯泡代替白炽灯泡即可。我们来看下面的普通声控灯的电路图
上图中的MIC是驻极体话筒,用于捡拾声波信号。三极管Q3及光敏电阻组成一个简单的光控电路,Q2构成一个简单的单管放大器,用来放大MIC捡拾到的声波信号,Q1构成驱动级,Q2放大后的声波信号通过Q1去驱动SCR(单向可控硅)使其导通。在SCR导通后,接在灯座中的白炽灯泡LAMP便会通过四个1N4007二极管及SCR的A、K两极构成回路,并点亮。
若想将普通的声控灯改为LED声控灯,只要将原声控灯的白炽灯泡换成工作电压相同的LED灯泡即可。此时LED灯泡内部的恒流驱动电路及灯珠也会通过D1~D4及SCR的A、K两极构成回路来点亮。这里需要注意的是,所用的LED灯泡的功率不要过大,否则容易损坏声控灯里的小功率SCR。
想让普通的LED灯泡具有声控功能,亦可以选用上图所示的LED灯专用的声光控电路模块。这种模块有四根线,两根红线接AC220V的火线和零线,两根白线接LED灯泡即可使普通的LED灯泡具有声控功能。
GMT+8, 2024-5-1 16:14
