查看: 3332|回复: 0
声控灯怎么安装
发表于 2018-11-27 12:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通便宜的声控开关是经过白炽灯形成回路给声控器提供维持电流的,所以普通白炽灯配合什么声控器都没问题,但LED灯是经过内部整流后经过开关管变压器(有没LED灯没有变压器的,省成本)后驱动LED灯珠发光,而且LED的功率太小了,对普通声控形成不了供电回路,所以你普通的声控开关是不兼容LED的。解决办法就是你去买一个LED灯专用的声控开关(自供电的),或者带着你的灯去店里面找几个牌子的声控开关来试,能亮的你就买。
  声控灯怎么安装
  1、声控灯安装,直接把声控灯座的两条线跟预留线路连接,用螺丝把灯座固定。
  2、安装声控灯开关,声控灯开关才是安装的关键,一般开关装置接线有4条,两根接入零线,一根接入消防专用接入线,一根接入火线。
  3、首先把电源关闭,将预留安装开关位置打开,露出红黄蓝绿四根接线头。
  4、将开关线盒边盖拆开。
  5、翻开线盒背面,L1连接红色火线,2F与黄色线接头连接,3A连接绿色的零线。
  6、固定声控灯开关,用电钻打孔并安装胶塞,再用螺丝刀将螺丝固定线盒,把边盖安装上即可。
GMT+8, 2024-5-1 05:17
