查看: 28312|回复: 0
声控灯一直亮怎么解决
发表于 2018-9-5 16:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.声控灯一直亮-声控头坏了
  当你晚上回家后,如果出现声控灯一直亮不灭的事情,先不用奇怪,基本可以确定声控头坏了,买一个相同型号的声控头坏了,将它换一下就好。
2.声控灯一直亮-声控灯异常
(1)如果灯泡不亮,就是晚上使用的时候,没有任何反映,一般是白炽灯泡坏了,也可能是声控灯坏了,可以先检查一下,比如换一个好的声控头灯具,如果不能亮,就是声控头坏了。
(2)声控头坏了很好解决,方法同上,直接换一个好的。不过要在关闭电源的情况下更换,不然容易被电到,还是注意一下,安全第一。
3.声控灯一直亮-声控灯坏了
(1)如果使用的是LED声控灯,要是它坏了,稍微比普通的灯泡难以维修,一般是声控和电源部分坏了,可以使用万能表检测具体的原因,然后针对故障,将它维修好。
(2)也许是室内比较潮湿,空气不流通,灯具的零件生锈或者损坏,导致它无法正常使用,可以将灯具取下,检查接触点,若没有问题,继续检查。
(3)LED还是有质量保证,不是很脆弱,消费者在选购LED声控灯时,请选择有保障的厂家,它会提供2-3年质保,可以联系厂家售后。
  声控灯一直亮是居家生活的一个常见现象,虽然说影响不大,但也会影响我们的出行,如果有时间,还是尽早的维修好,不要耽误正常生活。声控灯一直亮,基本上是声控灯头和声控灯具的问题,只要将它维修好就OK。有一个小技巧,可以先安装一个好的灯具,看它是否亮,就可以检查出哪一个问题。
GMT+8, 2024-5-1 16:43
