查看: 10371|回复: 0
家庭装修照明线路几根线?用多大的电线?一般用什么颜色?
发表于 2020-3-7 20:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家装照明配线在标准上肯定是有要求的,在颜色上没有什么要求。黄色、绿色、红色都可以,零线使用蓝色。装修当中用到的线路一般分为两种,一种是插座线,另一种就是灯线插座线一般用的都是2.5平方,灯具现用的都是1.5平方,不要使用同一种颜色,以区分火线和零线。
照明,看似一个很小的问题,但考虑不周就会给今后的生活带来不便,所谓细节决定成败也是这个道理。
先看看哪些地方需要照明,过厅、客厅(或起居室)、卧室、厨房、厕所、阳台、储藏室、车库等等。
1、过厅
过厅俗称过道,一般会设一个顶灯作为主照明,如果需要装饰效果,可以考虑壁灯或吊顶里面设灯带(注意颜色搭配),这些灯的控制灯开关宜安装在入户门的旁边,开门就能摸到的地方。
2、客厅
客厅有大有小,很难解释具体的细节,只能从大的方面来讲。客厅一般会有一个主照明灯具,有人喜欢吊灯,有人喜欢吸顶灯,有人喜欢花灯,没有关系,只要自己喜欢就好,家是自己的。其次,会有辅助照明灯具,如灯带、壁灯、落地灯、射灯、彩灯等等。根据自己的财力和爱好来选择布置,重要的是要考虑功能和颜色。
客厅的灯开关放在客厅的入口,如果是两个方向都能进入,最好两个方向都设有灯开关,避免另一侧进入时没有照明。
3、卧室
卧室是我们居住时间最长的地方,功能要求也多。一般有主照明灯具和辅助照明灯具,主要是满足自己的需要。愿意亮一些就选一些亮度高的灯具,不喜欢就选小一点的。辅助照明也是,看自己需要,如果经常在卧室看书或做一些手工等,可以考虑台灯。
卧室的灯开关一般都是在门口,安装时要考虑双控的需求。如果需要,可以在床头安装双控灯开关,和门口的双控灯开关一起完成双控,就是睡在床上也能开或关某个灯具,方便夜间使用。
4、厨房
厨房的照明往往被忽视。首先,照明的照度一定要够亮,因为这里大多都和我们的饮食相关,卫生非常重要;如果有吧台和点缀照明,可以安装一点局部照明灯具,满足这些特殊的需要。
厨房的灯开关一般安装在入口处就好。
5、厕所
厕所大家比较忌讳的地方,好臭!但是,不考虑好了,直接影响你的生活。首先考虑功能,主照明灯具、镜前灯、夜里照明。如果你喜欢在洗澡或上厕所时看书,最好把主照明灯具的亮度适当提高,方便你的阅读;镜前灯也是,不要把妆弄花了。有老人的家庭,可以考虑夜灯,亮度不用太高,方便老人晚上如厕,不至于碰到或滑倒。
这个灯具的灯开关,可以在厕所里面也有外面,只要方便就行,毕竟是自己家里,不会有人恶作剧。
6、储藏室、阳台
储藏室和阳台比较简单,一般不会做很多装饰,只要照明的亮度满足自己的需要就好,灯开关的位置也没有特殊要求,自己感觉方便就行。
7、如果有楼梯,
楼梯也要考虑照明,亮度根据楼梯的位置而不同,如果是敞开式,亮度不必太高,如果是封闭楼梯,亮度要好一点,毕竟没有外来光源。
在楼梯中间的休息平台,一般也会安装照明灯具,因此,楼梯上下入口处也要考虑双控灯开关,主要是控制这个灯具,不然,没有开关的这个入口进入楼梯就可能摸黑了。
上面这些,就是一些常规设计考虑的要点,如果自己有一些特殊的爱好,当然可以增减。
总之,照明这个事情,需要量的地方一定要亮,灯开关安装的位置一定方便。
GMT+8, 2024-4-29 14:33
