查看: 31252|回复: 0
照明灯一会亮一会灭是怎么回事?该怎么办?
发表于 2018-11-15 13:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照明灯一会亮一会灭是怎么回事?该怎么办?照明灯出现一会亮一会灭,家居杂坛认为有三个方面的原因可造成照明灯出现一会亮一会灭,分别是:第一个方面是照明灯本身的之间问题,第二个方面是线路或者是灯接触不良,第三个方面是照明灯的电压不稳定;下面就分别从这三个方面来给大家分析照明灯出现一会亮一会灭的原因以及解决办法。
第一个方面是由于照明灯的本身质量问题造成的照明灯一会亮一会灭:
  • 如果我们发现家中的照明灯具出现了一会亮一会灭的现象,我们首先应该想到的就是灯坏了,我们应该先处理灯的问题;
  • 出现这种问题的解决办法就是:把一会亮一会灭的灯摘下来,换上一个新的照明灯,看看是否还出现一会亮一会灭,如果不在出现一会亮一会灭,那么问题就被解决了,如果仍然还是出现一会亮一会灭,那么就不是灯的问题。
第二个方面是由于线路或者是灯接触不良的问题造成的照明灯一会亮一会灭:
  • 如果线路或者是灯具接触不良,也是会出现灯一会亮一会灭的情况,而且这种现象也是非常的常见;
  • 线路或者是灯具接触不良造成灯一会亮一会灭的解决办法:我们需要对线路和灯头部位进行检查,断开电源,从配电箱内该照明回路的空气开关下口接线开始检查,检查线路中的所有接头,找到线路中连接不牢固的地方,把接头的接线重新处理;
  • 处理完线路中的问题以后,我们可以合上闸,观察灯是否还出现一会亮一会灭,如果不再出现灯一会亮一会灭,那么说明问题就处理掉了,如果仍然出现灯一会亮一会灭,那么问题仍然存在,继续下一步查找。
第三个方面是照明灯的电压不稳定造成的照明灯一会亮一会灭:
  • 如果照明回路中的电压不稳定,电压波动较大的话,也会造成灯出现一会亮一会灭的情况,这种情况在用电负荷较为集中的时间经常出线;
  • 照明灯的电压不稳定造成的照明灯一会亮一会灭的解决办法:通电以后,我们可以使用万用表来测量一下照明回路的电压,照明电压的正常波动范围是220V+7%,220V-10%,看看我们测量出来的电压是否在这个电压正常的波动范围内;
  • 如果照明电压波动范围超过了电压正常的范围,就会出现了灯一会亮一会灭,此时我们可以拨打国家电网的维修电话因为入户电压我们自己是无法调整的。
GMT+8, 2024-4-26 23:17
