一般常规的控制中,plc程序中都应该包括以下几类内容:
1、初始化——用于在PLC上电时设置一些基本参数,比如伺服的原点回归速度,Modbus通讯的波特率等信息,这些都只要执行一次就可以了,所以叫做初始化程序
2、输入输出——输入输出指的是PLC的物理输入输出点和内部的辅助继电器进行一一映射,以方便我们后期修改,或者更换物理连接点,当然实际中不进行映射也没关系。这些程序并不影响PLC的实际运行。
3、报警功能——报警功能是PLC运行过程中必不可少的一部分,通过报警,我们可以监控PLC的运行状态、是否超时、是否出错,伺服的错误,以及进行复位操作等,一段程序的好坏,往往取决于报警程序是否完善、详细。
4、手动程序——手动程序可以通过触摸屏、上位机、外部按钮等操作,对气缸、伺服等各种元器件进行操作,以方便调试和动作测试用,是人机交互的重要组成部分,是必不可少的程序。
5、自动程序——自动程序也就是程序自动执行的部分,可以单循环、也可以一直循环,是自动化控制的核心部分,其写法多种多样,比如常用的STL步进梯形图、SFC流程图、辅助继电器写法、数据寄存器写法等,根据个人习惯和公司要求,进行编写。
