查看: 3093|回复: 0
PLC程序加密小妙招
发表于 2020-9-10 11:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网友分享的plc程序加密小妙招
1、可以学习德国某企业的做法,程序放在存储卡里,360天后失去某自动功能,400天失去全部自动功能,450天后瘫痪,每次都有不同缺失功能提示。维护也很简单,存储卡插入新CPU即可,过程中屏幕没有一点催尾款提示,客户心明白着呢!
2、我遇到过一个很巧的PLC锁机办法,需要使用一个空出来的输出点和一个空出来的输入点。每次开机上电的第5分钟,输出点发一个1s的脉冲。输入点如果接不到,就在内存里加1,等到达到设定值,再次上电的时候锁机。解锁很简单,把PLC输入和输出用一根线连起来就行了。
3、PLC程序加密这个我最有发言权了,PLC程序加密其实很多有很多方式,目前的话我喜欢做的就是,在你自动状态的前面加一个位,然后通过这个位来控制设备自动运行,可以定时到一定的时间,到达多久后复位!
4、还有在触摸屏上有些不是很重要的参数作为密码,登录不同的密码,来解锁不同的时间段的位,而且还不会有人知道是有问题,可以直接推卸说是他们设置的参数不合理导致的。
总的来说PLC程序加密是一把双刃剑,最好的处理方向还是事先做好约定,免得事后过于麻烦。
GMT+8, 2024-4-20 07:28
